方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 有机污染物>其它 |
参考标准 | EPA 8270D 方法 |
某些半挥发性有机化合物是环境污染物,世界各地的监管机构(如美国国家环境保护局 (EPA))已制定出这些化合物的测量方法。这些方法要求检测设备必须满足性能标准,符合标准后才能出具这类污染物的检测报告。在传统气相色谱系统上建立的方法已经成功转换到 Intuvo 系统上。仅增加了芯片式保护柱温度(炉温跟踪)和总线温度(默认)。在炉温跟踪模式下,芯片式保护柱速率的设定值与色谱柱相同,偏移量为 25 °C。默认总线温度为柱温箱升温程序的最终温度。使用 Intuvo 气相色谱系统得到的分析性能与该方法认可的 7890 气相色谱系统的分析结果相差无几。实际上,平均相对保留时间差异仅为 0.0006。
某些半挥发性有机化合物是环境污染物,世界各地的监管机构(如美国国家环境保护局 (EPA))已制定出这些化合物的测量方法。这些方法要求检测设备必须满足性能标准,符合标准后才能出具这类污染物的检测报告。在传统气相色谱系统上建立的方法已经成功转换到 Intuvo 系统上。仅增加了芯片式保护柱温度(炉温跟踪)和总线温度(默认)。在炉温跟踪模式下,芯片式保护柱速率的设定值与色谱柱相同,偏移量为 25 °C。默认总线温度为柱温箱升温程序的最终温度。使用 Intuvo 气相色谱系统得到的分析性能与该方法认可的 7890 气相色谱系统的分析结果相差无几(图 1)。实际上,平均相对保留时间差异仅为 0.0006(图 2)。
单克隆抗体的高分离度、高通量体积 排阻色谱分析
采用液相色谱-四极杆串联飞行时间高分辨质谱分析锂电池中的碳酸酯有机溶剂组分
使用 Agilent 5800 ICP-OES 测定固态 电解质锂镧锆钽氧 (LLZTO) 中的 主量元素
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
