方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 饲料 |
检测项目 | 理化分析>其他 |
参考标准 | 农业部第 1126 号公告;GB 5009.35-2016 《食品安全国家标准食品中合成着色剂的测定》 |
本文采用乙腈-氨水溶液提取、Agilent Bond Elut PSA 固相萃取小柱富集和净化、Agilent Poroshell 120 EC-C18 色谱柱快速分离,建立了同时检测禽饲料中 7 种禁用水溶性着色剂的液相色谱分析方法。该方法在 0.5-20 μg/mL 浓度范围内线性相关性良好,相关系数 R2 ≥ 0.998。对于鸡浓缩饲料和鸡配合饲料,加标浓度为 2.0、10.0、20.0 mg/kg 的 7 种着色剂的平均回收率均处于 68.3%-119.2% 的范围内,相对标准偏差为 0.7%-10.0% (n = 3)。7 种着色剂的方法检测限 ≤ 0.09 mg/kg,在 15 min 内即可完成快速分离与高灵敏度分析。
摘要
前言
合成着色剂通常由苯、甲苯、萘等化工原料经过一系列有机反应获得,以价格低廉、染色性能好且用量少等优点而得到广泛应用。近年来,在饲料中添加合成着色剂以改善畜产品肉质颜色的现象经常出现,可能危及消费者的健康和安全。为加强对饲料安全的监管,农业部第 1126 号公告明确规定了禽饲料中允许和禁止添加的合成着色剂名单,但尚未发布配套的标准检测方法。
针对相关禽类饲料中禁用合成着色剂的检测需求,本文采用 Agilent 1260 液相色谱系统和Agilent Bond Elut PSA 固相萃取小柱,建立了样品前处理及快速检测 7 种禁用着色剂的可靠定量方法。
结论
本文采用 Bond Elut PSA 小柱建立了禽饲料中水溶性着色剂的固相萃取前处理方法,并结合 Poroshell 120 EC-C18 色谱柱快速分离和高效液相色谱多波长检测,实现了禽饲料中 7 种禁用水溶性着色剂的灵敏、快速、准确的定量分析。所开发的方法具有良好的准确度和精密度,且方法检测限低,能够满足未来相关法规监测的要求。
使用 Agilent 8697 顶空进样器和 8850 GC-FID 系统进行制药行业的残留溶剂分析
利用透射拉曼光谱对软凝胶胶囊进行定量与鉴定测试
检测婴儿配方奶粉、牛奶和鸡蛋中的 30 种全氟烷基和多氟烷基化合物
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
