方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 暂无 |
本应用简报展示将 Agilent InfinityLab 二维液相色谱解决方案与 Agilent 6495 三重四极杆液质联用系统结合使用,分析药代动力学研究中的药物及其代谢物。二维液相色谱可避免出现共洗脱,因此能够减少信号抑制以及交叉干扰风险,这些问题可能存在于复杂样品的一维分析中。通过以更适合的洗脱方式将分析物引入质谱离子源,2D-LC/MS/MS 分析方法的第二维可用于提高质谱检测的信号强度。
摘要
前言
在过去十年间,LC/MS/MS 已成为了药代动力学研究中用于分析药物及其代谢物的一项成熟技术。这项技术除高选择性、高分析灵敏度以及在峰归属或分子量信息等方面具有明显优势以外,也遇到了一些众所周知的困难,如难以对血浆或细胞培养基等基质复杂的生物样品进行分析。另外,还存在同质异位素共洗脱或代谢物源内碎裂导致的交叉干扰,以及基质组分共洗脱导致的信号抑制等挑战。信号抑制的问题在低浓度分析物定量时尤为突出,可能造成定量限不达标。
就如何将 Agilent InfinityLab 二维液相色谱解决方案与 Agilent 6495 三重四极杆液质联用系统结合在生物分析研究环境中克服上述难题,本应用简报详细列举了两个示例,分别是:
• 二维分离方案如何避免出现共洗脱,以及如何在处理复杂分析物混合物时降低交叉干扰风险或减少信号抑制
• 如何利用第二维通过改变洗脱条件提高质谱检测的信号强度,从而以更适合的洗脱液将分析物引入质谱离子源,大幅提高定量限
结论
在药代动力学研究中将 2D-LC/MS/MS 技术用于药物及其代谢物的应用引入了第二维分离,因此可避免出现共洗脱,并消除上述复杂样品中的交叉干扰风险。从体外细胞悬液测定细胞上清液的分析中已经证实了这种可能性。二维液相色谱卓越的分离能力实现了在 35 分钟的总运行时间内对 16 种目标代谢物的分析,与采用六种不同方法对目标代谢物进行 1D-LC/MS/MS 分析的方法相比,这种方法能够节省大量时间和样品。
2D-LC/MS/MS 方法中第二维的使用成功提高了质谱检测的信号强度。在该方法设置中,第一维采用能够分离目标分析物的条件,而在第二维中选择有助于达到绝佳质谱检测灵敏度的条件。以更适合的洗脱液将分析物引入质谱离子源的方式大大提高了定量限。
使用 Agilent 8697 顶空进样器和 8850 GC-FID 系统进行制药行业的残留溶剂分析
利用透射拉曼光谱对软凝胶胶囊进行定量与鉴定测试
检测婴儿配方奶粉、牛奶和鸡蛋中的 30 种全氟烷基和多氟烷基化合物
Agilent 1290 Infinity III LC 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity III Prime HPLC液相色谱系统
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 1260 Infinity III Prime 生物液相色谱系统
Agilent 1290 Infinity III 生物在线液相色谱系统
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II GPC/SEC 系统
Agilent 1260 Infinity II 高温 GPC 系统
