方案下载应用领域 | 公安/司法 |
检测样本 | 司法鉴定 |
检测项目 | |
参考标准 | 暂无 |
本应用简报重点介绍了使用双通道血醇分析仪,采用 J&W DB-BAC1 超高惰性色谱柱和 DB-BAC2 超高惰性色谱柱,通过静态顶空 GC/FID 分析血醇浓度。不论是体检还是尸检样本的血醇浓度分析,DB-BAC1 UI 和 DB-BAC2 UI都能对化合物显示出良好的分离度。
摘要
前言
顶空气相色谱最常用用于测定血液中的乙醇浓度。本文中的分析使用酒驾人员的血液样本,通用阈值是 0.08 g/dL。使用正丙醇或叔丁醇为内标进行定量分析,由于其与乙醇的特性相似,有助于补偿基质效应。与外标法相比,使用内标法校准乙醇浓度的百分比误差更小。
通常使用固定相不同的两种色谱柱进行分析,以便获得更可靠的数据。本研究重点介绍使用 Agilent J&W DB-BAC1 超高惰性色谱柱和 Agilent J&W DB-BAC2 超高惰性色谱柱提高多种化合物的分离度,以及在长时间内保持惰性。
结论
本文评估了通过 Agilent J&W DB-BAC1 超高惰性 30 m ×0.32 mm, 1.8 m 和 Agilent J&W DB-BAC2 超高惰性 30 m × 0.32 mm, 1.2 m 色谱柱使用含 12 种组分的混标用于水性基质中血醇浓度分析的方法。使用了正丙醇和叔丁醇两种内标,并且在乙醇的校准中没有发现显著差异。
在使用静态顶空 GC/FID 双柱(DB-BAC1 UI 和 DB-BAC2 UI)、双 FID 配置分析血醇浓度时,正丙醇和叔丁醇都可用作内标法。
采用双柱配置时,DB-BAC1 UI 和 DB-BAC2 UI 色谱柱具有更高的惰性,使 11 种与潜在干扰物质有关的额外化合物产生更好的峰形和分离度。
使用 Agilent 8697 顶空进样器和 8850 GC-FID 系统进行制药行业的残留溶剂分析
利用透射拉曼光谱对软凝胶胶囊进行定量与鉴定测试
检测婴儿配方奶粉、牛奶和鸡蛋中的 30 种全氟烷基和多氟烷基化合物
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
