方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 治疗类生物药品 |
检测项目 | 微生物相关及生化特性>效价 |
参考标准 | 暂无 |
本应用简报介绍了经液相色谱分离的单克隆抗体 (mAb) 在质谱表征前,如何通过 Agilent AdvanceBio 脱盐反相小柱进行高效脱盐处理。高度重现的质谱和总离子流色谱图 (TIC) 表明 AdvanceBio 脱盐反相小柱具有始终如一的性能。Agilent 1290 Infinity 二维 LC/MS 解决方案可以使用中心切割技术对 mAb 进行在线脱盐和表征。
摘要
前言
单克隆抗体 (mAb) 代表一类主要的治疗性蛋白质。监测 mAb 异质性时需要使用多种分析工具。液相色谱/质谱 (LC/MS) 是表征这些生物分子的常用技术。为便于制备和储存,mAb 通常含有非挥发性盐分和增溶剂。这些试剂的存在会对质谱分析产生负面影响,通过抑制离子化使 LC/MS 的应用受到局限。因此,十分有必要在质谱分析前去除这些盐分和表面活性剂。本研究评估了新型脱盐小柱在一维和二维 LC/MS 蛋白质应用中的作用。脱盐反相液相色谱方法使用聚合物型脱盐材料开发而成。为实现高效的脱盐性能,本研究进行了含盐样品(一维)分析以及两个多维分离实验(离子交换色谱和反相色谱)。本应用简报所述的脱盐方法证明了如何通过结合脱盐小柱与质谱来改善溶液中含有盐和表面活性剂样品的蛋白质质谱。
结论
经液相色谱分离的单克隆抗体 (mAb) 在进行质谱表征前,可利用 Agilent AdvanceBio 脱盐反相小柱进行高效脱盐处理。进样间重现性为 AdvanceBio 脱盐反相小柱的高性能提供了支持。Agilent 1290 Infinity 二维 LC/MS 解决方案可以使用中心切割技术对 mAb 进行在线脱盐和表征。
使用 Agilent 8697 顶空进样器和 8850 GC-FID 系统进行制药行业的残留溶剂分析
利用透射拉曼光谱对软凝胶胶囊进行定量与鉴定测试
检测婴儿配方奶粉、牛奶和鸡蛋中的 30 种全氟烷基和多氟烷基化合物
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
