使用 Agilent 4200 MP-AES 测定土壤中存在的营养元素
2018/09/21   下载量: 4
方案下载
应用领域 环保
检测样本 土壤
检测项目 (类)金属及其化合物>锌(Zn), 锰(Mn), 钠(Na), 钙(Ca), 铁(Fe), 镁(Mg), 铜(Cu)
参考标准 暂无
土壤样品中多元素的检测为了解土壤产量潜力提供了有用信息。必需元素可分为两类:常量营养元素(对植物的结构起重要作用,需求量较大)和微量营养元素(往往与植物的调控作用相关,需求量较小)。 钾 (K) 等主要常量营养元素在土壤中通常含量不足,需要以施肥的方式进行补充。而钙 (Ca) 和镁 (Mg) 等次要的常量营养元素缺乏则不太常见。微量营养元素包括铁 (Fe)、锰 (Mn)、锌 (Zn)、铜 (Cu) 和硼 (B)。任何必需元素一旦过量都可能导致毒性作用。 土壤样品进行准确而及时的分析至关重要。如果某种营养元素出现失衡或元素浓度过高造成环境污染的风险,这一措施的实行可提高土壤肥力。根据目标营养元素的种类不同,需要采用的提取方法和分析流程也不同。通常情况下,利用火焰原子吸收光谱法 (FAAS) 或电感耦合等离子体发射光谱法 (ICP-OES) 对土壤样品中的营养元素进行测定。然而,随着实验室预算的压力越来越大,简化工作流程的期望越来越迫切,更简便易用且更安全的微波等离子体原子发射光谱仪 (MP-AES) 引起土壤检测机构的关注,特别是那些希望由 FAAS 过渡到另一种技术的机构。 Agilent 4200 MP-AES 适用于对高溶解态固体含量的样品(如土壤)进行多元素分析,与 FAAS 相比,它具有更优异的性能、更低的检测限(特别是对于本应用中的硼)和更宽的工作分析范围。MP-AES 使用的氮气可由空气轻松制得,这对于气源供应困难或面临提高安全性/降低成本压力的机构而言,具有极大的吸引力。无需使用实验室中昂贵而危险的气体(如乙炔)还让该仪器能够无人值守运行,甚至适用于偏远地区。仪器的简便性和用户友好的Agilent MP Expert 软件便于仪器设置、方法开发和数据解析,最大程度减少了培训需求。 本应用简报介绍了使用 Agilent 4200 MP-AES 评估可交换阳离子和有效微量营养元素(包括硼)的三种样品前处理流程。
方案下载
配置单
方案详情
前言
结论
Agilent 4200 MP-AES 成功用于分析由三种提取方法制得的土壤样品中的可交换阳离子和可用微量营养元素。
在本研究中,FAAS 难以分析的元素(如 B)也得到了成功测量。所有元素的结果与 FAAS 和 ICP-OES 获得的值表现出良好的一致性。
与 FAAS 相比,测定全组元素的工作流程也得到了简化,样品前处理更简单,无需更换灯或在吸收和发射测量之间进行切换,在一次样品分析中即可测定所有元素。
微波等离子体源所用的氮气采用氮气发生器从空气中制得。Agilent 4107 氮气发生器是一个高效的装置,与依赖持续供应分析纯气体的 FAAS 或 ICP-OES相比,大大降低了运行成本。
无需使用 FAAS 中的危险气体,提高了实验室安全性,并通过无人值守运行提高了分析效率。
与 FAAS 相比,Agilent 4200 MP-AES 的灵敏度、线性动态范围和检测限均得到了改善,是理想的 FAAS 替代技术。
上一篇 采用液相色谱-四极杆串联飞行时间高分辨质谱分析锂电池中的碳酸酯有机溶剂组分
下一篇 使用全二维液相色谱对不同类型的啤酒进行指纹图谱分析——Agilent 1290 Infinity 二维液相色谱解决方案
文献贡献者
相关方案
当前位置: 安捷伦 方案 使用 Agilent 4200 MP-AES 测定土壤中存在的营养元素
