方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 化药制剂 |
检测项目 | 含量测定>色谱法 |
参考标准 | USP <621> |
根据欧洲药典或美国药典,采用传统的5-μm 色谱柱对阿托伐他汀钙有机杂质进行分析。将该方法转移到表面多孔的Agilent Poroshell 120 SB-C8 色谱柱上,可显著缩短分析时间并节省溶剂,同时符合美国药典<621> 章指南的规定。Poroshell 120 SB-C8 色谱柱能满足所有系统适应性的要求。
摘要
前言
将液相色谱方法从5 μm 粒径色谱柱转移到诸如亚2 μm 和2.7 μm 表面多孔填料色谱柱等小颗粒填料的色谱柱上,得到了广泛的关注。2.7 μm 表面多孔填料与亚2 μm 全多孔填料具有相似的高柱效。这主要归因于更短的传质距离和更窄的粒径分布。此外,更大粒径导致更低背压,因此这类色谱柱几乎能够运用到所有液相色谱系统上。将分析方法从较大颗粒填料的色谱柱转移到这种表面多孔型小颗粒填料色谱柱上,可以极大程度地节省时间和成本,因为表面多孔填料色谱柱能够在较快流速下实现最佳分离,并且可以使用更短的色谱柱,并获得相似的分离度。
本应用简报描述了采用传统5 μm USP L7 色谱柱分析阿托伐他汀钙中EP/USP 有机杂质的方法,然后将该方法转移到较短的 2.7 μm 表面多孔型Poroshell 120 色谱柱上。按照USP 色谱系统要求对分析进行对比。
结论
使用5 μm 色谱柱分析阿托伐他汀的传统USP/EP 方法被成功转移到了表面多孔的 Agilent Poroshell 120 色谱柱上。对较大颗粒填料色谱柱进行方法转移能够大幅节省时间和成本。采用 Agilent ZORBAX SB-C8 和 Agilent Poroshell 120 SB-C8 色谱柱的两种方法都满足了USP 色谱系统要求。
单克隆抗体的高分离度、高通量体积 排阻色谱分析
采用液相色谱-四极杆串联飞行时间高分辨质谱分析锂电池中的碳酸酯有机溶剂组分
使用 Agilent 5800 ICP-OES 测定固态 电解质锂镧锆钽氧 (LLZTO) 中的 主量元素
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
