方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 食用植物油 |
检测项目 | 农药残留>涕灭威, 倍硫磷, 乐果 |
参考标准 | SANCO/12571 |
本文将介绍一种测定橄榄中27 种农残的分析方法。橄榄中脂类含量高达80% 到85%,这会对农残的回收率和色谱系统造成不利影响。因此, 本研究采用一种改进的 QuEChERS 方法进行样品提取,并结合气相色谱/三重四极杆质谱(GC/MS/MS) 的多反应监测方法进行分析。该方法在橄榄样品的回收率、重复性和重现性等方面已得到验证。结果表明,方法的定量回收率介于70% - 120% 之间,符合SANCO/12571 所推荐的可接受范围,RSD < 20%。方法的农残定量限与法规允许的最大残留限值相当甚至更低。
摘要
前言
农残分析对于人和动物健康、进出口贸易以及法规监管来说都是十分必要的。农业生产中使用了多种农药,而且大多数农药都有相应的法规监管,如GC/MS 或LC/MS/MS 分析测定的食品中的最大残留限值(MRL) 。
气相色谱与质谱联用的分析方法以选择离子监测(SIM) 为基础,具有相当高的灵敏度,但同时也降低潜在的识别能力和非目标物分析/回顾性分析的性能。使用GC/MS/MS 测定食品中适用于GC 分析的农药是近十年来兴起的一种有价值的方法,该方法具有更高的选择性和灵敏度,几乎将大部分的色谱干扰降至最低甚至完全消除。虽然GC/MS/MS 的灵敏度和选择性有了很大的提高,但是共萃取的基质成分还是会产生基质效应,对分析结果造成负面影响。本研究使用一种优化的样品前处理方法,可将此不利影响降至最低。
结论
将Agilent Bond Elut QuEChERS EN 缓冲萃取试剂盒和分散SPE 试剂盒用于含脂肪和蜡质的水果和蔬菜的农残分析,同时使用改进型的混合溶剂,为橄榄中的代表性农残分析提供了简单、快速、高效的纯化方法。根据加标基质的标准样品来看,所测得的橄榄中多种农药的回收率和重现性均在可接受的范围内。同时,橄榄中的基质效应对目标化合物的定量无干扰。农药的LOQ 值均小于或等于食品中规定的MRL 值。由于研究中所选择的农药代表了各种不同类别和性质的农药,因此,配有改进型混合溶剂的Bond Elut QuEChERS EN 萃取和分散SPE 试剂盒是用于类似食品基质中其他农药分析的极佳选择。
使用 Agilent InfinityLab 在线液相色谱 系统实现对流动化学反应器中反应过 程的实时监测
使用配备氦气节省模块以进行载气 切换的 Agilent 8850 气相色谱系统 分析香草提取物的方法转换
应用 QuEChERS 方法结合 Agilent 7000 系列三重四极杆气质联用仪测定甜菜中 的多农药残留
CrossLab企业资产管理服务
Agilent 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
