方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 有机污染物>油类 |
参考标准 | ISO 9377 |
通常水样中的矿物油(或称碳氢油,烃油)通过液液萃取后,经Florisil 净化,使用GC-FID 测定。本文使用安捷伦7696A 样品制备工作台,可以自动完成样品液液萃取后的干燥和净化操作。通过高效的净化步骤,可使矿物油测定获得较高的回收率和优异的重复性。萃取液通过GC-FID 测定,结合低热容(LTM)GC,可实现样品的自动化和高通量分析。
摘要
前言
烃类的环境污染物,如柴油或机油一般可以通过GC-FID 测定。该方法又被称为烃油指数(HOI)、矿物油或石油烃总量(TPH)测定,是环境分析的重要应用之一。水样样品处理的第一步是用一种沸点在36 °C 和69 °C 之间的非极性(烃类)溶剂如正己烷进行液液萃取(LLE)。第二步,萃取液用无水硫酸钠干燥,并通过Florisil 净化,去除萃取液中低极性的共提取溶质如脂类。最后将萃取液氮吹浓缩或进行Kuderna-Danish 装置处理,上 GC-FID 分析。
使用分散型SPE(d-SPE)取代传统的色谱柱或者固相萃取可以使样品净化步骤简单化。在d-SPE 中,只有少量的吸附剂被添加到样品中。基体溶质(在此报告中多为LLE 萃取液中共提取的低极性溶质)因结合到到吸附剂上而从溶液中去除。净化过的萃取液经GC-FID 分析和测定。为了确保净化效果,萃取液在d-SPE 处理前要预先经Florisil 干燥。
然后将矿物油萃取液经GC-FID 分析。通常使用10–30 m 的薄涂层色谱柱,分析时间一般为30 min。有最新资料表明,可以通过低热容(LTM)技术显著提高分析通量。
该研究报告详细阐述了使用安捷伦7696A 样品制备工作台自动化完成烃油指数测定的样品干燥和分散型SPE 操作。在上工作台操作前,先将液液萃取得到的萃取液浓缩至1–1.5 mL(可通过旋转蒸发或者氮吹)。然后将这部分萃取液转移到预装了吸附剂的自动进样器样品瓶中,用无水硫酸钠和Florisil 进行干燥和净化,最终的萃取液使用具备LTM 技术的GC-FID 进行分析。
结论
将小型化分散型SPE 净化方法配置到安捷伦7696A 样品制备平台上,可实现样品净化的自动化操作,进行水样中矿物油的测定。其中通过液液萃取得到正己烷萃取液经过干燥和净化后,得到的样品使用GC-FID 进行分析。
自动化的样品预处理方法结合高效的净化步骤和低热容(LTM)GC,在获得较高的回收率和良好的重现性的同时,还保证了矿物油测定高通量的分析效率。
使用配备氦气节省模块以进行载气 切换的 Agilent 8850 气相色谱系统 分析香草提取物的方法转换
应用 QuEChERS 方法结合 Agilent 7000 系列三重四极杆气质联用仪测定甜菜中 的多农药残留
使用 Agilent BioTek Synergy Neo2 Hybrid 多功能微孔板检测仪测定脂质纳米颗粒表观 pKa
CrossLab企业资产管理服务
Agilent 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
