方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 治疗类生物药品 |
检测项目 | 含量测定>色谱法 |
参考标准 | 2010 版中国药典 |
目的:建立两种复方甘草制剂中吗啡成分测定的Online SPE-UHPLC 分析方法,进行定量分析。方法:采用Agilent Zorbax Extend C18 柱(4.6 x 12.5 mm,5 μm) 作为Online SPE 柱,采用Agilent Poroshell 120 EC C8 柱(3.0 x 50 mm,2.7 μm),以庚烷磺酸钠水溶液 (A) 乙腈(B) 为流动相,等度洗脱,检测波长为220 nm;结果:通过Online SPE 方法可以有效去除样品中的基质干扰,回收率>95%,重现性良好,保留时间RSD%<1%,峰面积 RSD%<1.5%,并且取得准确的定量结果。结论:本文所建立的方法分析速度快,分离效果良好,比传统SPE 方法操作简便,使用成本低,为复方甘草制剂的质量控制提供了一种快速准确低成本的分析方法。
摘要
引言
在2010 版中国药典中,收载了两种复方甘草制剂,此类制剂具有止咳祛痰的作用。其中的吗啡成分是主要药效成分,也作为质量控制的主要成分,需要进行定量分析。吗啡是一种生物碱类化合物,具有很强的极性,在C18 色谱柱上很难保留,所以药典中使用了离子对色谱法对此成分进行分析,尽管如此,吗啡的保留依然很弱,在分析过程中,很容易受到样品基质中弱保留杂质的干扰,针对此情况,药典中规定使用固相萃取(SPE) 方法对样品进行前处理,这种方法净化效果好,回收率高,可以有效去除基质中的干扰组分,但是使用成本较高,并且操作繁琐。
在本章中,我们开发了一种基于Agilent 1200 超高效液相色谱系统的Online SPE 方法对样品进行前处理,在提高了样品处理及分析速度的同时,降低了使用成本,经过验证,此方法回收率及重现性良好,定量准确,适合对此类制剂进行定量分析及质量控制。
结论
本文开发了一个快速高效低成本的Online SPE 方法用于分析复方甘草制剂中的吗啡成分,方法稳定,回收率良好,可以有效去除此类样品中的基质干扰成分,取得准确的定性定量结果,比起传统的离线SPE 方法,节省了样品前处理时间,缩短了整个样品分析周期,可以提高实验室工作效率,同时,可以降低样品分析的成本,提高实验室工作的自动化程度,适合于此类样品的日常分析工作。
使用配备氦气节省模块以进行载气 切换的 Agilent 8850 气相色谱系统 分析香草提取物的方法转换
应用 QuEChERS 方法结合 Agilent 7000 系列三重四极杆气质联用仪测定甜菜中 的多农药残留
使用 Agilent BioTek Synergy Neo2 Hybrid 多功能微孔板检测仪测定脂质纳米颗粒表观 pKa
CrossLab企业资产管理服务
Agilent 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
