方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 含量分析>芳香烃, 烷烃, 氢, 含硫化合物, 环烷烃 |
参考标准 | 暂无 |
使用三通道Agilent 7890B 气相色谱系统测定炼厂气。通道1 使用了FID 检测器和氧化铝PLOT 色谱柱,用于测定从甲烷到C6+ 的烃类。通道3 使用氮气为载气,用于测定氢气。通道2 采用了G3507A 大阀箱(LVO),在恒温条件下以氦气为载气,用于测定永久性气体和硫化氢。永久性气体通道使用的是微填充柱(外径1/16 英寸,内径1.00 mm)。对位于7890B 气相色谱系统主柱温箱内的通道1 和3 的色谱柱进行程序升温。包括硫化氢在内的平均分析时间大约为8.5 分钟。
摘要
前言
炼厂气分析是炼厂作业中必不可少的测量环节。通常需要对C5 以上的烃类进行详细测定,其中C6 以及碳原子数更多的烃类(C6+)以混合峰的形式报告。除了烃类,还必须测定永久性气体。另外还需测定宽浓度范围的氢气。最后,也可能需要测定含硫化合物,比如硫化氢和羰基硫。
除了用于烃类分离的PLOT 色谱柱外,本文介绍的炼厂气分析仪(RGA) 系统均使用UltiMetal 1/16 英寸微填充色谱柱。三根用于永久性气体和硫化氢分离的1/16 英寸色谱柱位于大阀箱(LVO)内,整个运行中保持恒温。这些色谱柱绕在两个1 5/6 英寸的轴上。这样可以更为灵活地微调分离,还可以使氧的测定更稳定。如果对这些色谱柱进行程序升温,多孔聚合物会使氧的响应随时间而降低。使用恒温G3507A 大阀箱则可避免这种现象的发生。
结论
G3507A 大阀箱可提高基于传统填充柱的炼厂气分析仪的分析性能和灵活性。LVO 的温度控制完全独立于7890B 主柱温箱。微填充柱能够在分析速率和分析能力之间实现很好的平衡。系统能够在8 分钟内实现完整的RGA 分析。对于典型RGA 化合物浓度范围,该系统表现良好。如果使用系统分析极端浓度(极高或极低)的烃类,结果将有所不同。由于用于永久性气体通道分离的微填充柱保持在一个相对低的温度(低于80 °C)下,所以氧气的响应也很稳定。通过调整阀切换时间,还对硫化氢和羰基硫进行了分析,运行时间稍微长一些。所有RGA 典型组分的%RSD都非常出色。LVO 在温度控制方面独立于采用程序升温的7890B柱温箱,因此,当主柱温箱升至190 °C 时,LVO 还能保持所设定的恒定温度。
LVO 最多可容纳6 个加热阀。其中一个阀位置由大色谱柱轴占据。大轴可容纳多达15 英尺长1/8 英寸内径的金属色谱柱。阀可为4、6、10 和14通阀。
使用 Agilent 5800 ICP-OES 测定固态 电解质锂镧锆钽氧 (LLZTO) 中的 主量元素
Agilent Vaya 手持式拉曼光谱仪的 不透明容器分析能力
使用 Agilent 8890 气相色谱和 TCD/FID 系统分析氢气中的氦气、 氩气、氮气和烃类杂质
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
