方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 燃料油 |
检测项目 | 含量分析>芳香烃 |
参考标准 | IP436/ASTM D6379 |
本应用简报表明,配备示差折光 (RI) 检测器的 Agilent 1260 Infinity 二元泵液相色谱系统能根据 IP436/ASTM D6379 方法,在正相条件下检测喷气燃料中的芳香烃。
摘要
前言
本文的检测方法涉及的是,根据 IP436/ASTM D6379 方法测定沸程为 50-300 °C 的航空煤油和石油馏分中单环芳香烃和双环芳香烃的含量,例如 Jet A 或Jet A-1 燃料和煤油。
芳香烃类型的准确定量信息对于确定石油炼制工艺对各种成品燃料生产的影响必不可少。这些信息对于表征燃料质量和评估成品燃料的相对燃烧特性很有价值。
利用所描述的仪器设置,可以根据 IP391 (2000)/ASTM D6591 测定单环、双环和多环芳香烃,也可根据 ASTM D7419 测定总芳香烃和总饱和烃。
本应用简报表明,配备示差折光 (RI)检测器的 Agilent 1260 Infinity 二元泵液相色谱系统能根据 IP436/ASTM D6379 方法,在正相条件下检测喷气燃料中的芳香烃。
结论
本应用简报证明,可使用 Agilent 1260 Infinity 二元液相色谱系统配合 Agilent 1260 Infinity 示差折光检测器,根据 IP436/ASTM D6379 对沸程 50-300 °C 的航空煤油和石油馏分中的 MAH 和 DAH 污染物进行测定。在 RID 校准中,MAH 和 DAH 分别在 0.01%-1.5% 和 0.005%-0.5% 的范围内表现出良好的线性。
使用 Agilent 5800 ICP-OES 测定固态 电解质锂镧锆钽氧 (LLZTO) 中的 主量元素
Agilent Vaya 手持式拉曼光谱仪的 不透明容器分析能力
使用 Agilent 8890 气相色谱和 TCD/FID 系统分析氢气中的氦气、 氩气、氮气和烃类杂质
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
