方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 润滑油 |
检测项目 | 含量分析>芳香烃 |
参考标准 | ASTM D7419 |
本应用简报展示了 ASTM D7419 方法使用小内径色谱柱的一个优化版本。该方法的主要目的为在不影响所用标准品的前提下缩短运行时间并减少溶剂消耗量。方法可获得与 ASTM 原版方法相当的结果。
摘要
前言
润滑油的组成对油的特性和用途都有很大的影响。而饱和烃、芳香烃和极性化合物测定对这种组成分析必不可少。表征润滑油的组成对于确定混合产品中每种组分的可互换性也十分重要。
本应用简报介绍了使用配备示差折光检测器的 HPLC,根据下述 ASTM D7419 测定无添加剂的润滑油基础油中的总芳香烃和总饱和烃。此方法适用于含有 0.2%-46%(质量)总芳香烃的样品,如润滑油。
ASTM D7419 采用 7.7-10 mm 的大内径色谱柱,流速范围为 3.0-3.5 mL/min,进样量为 10 μL。该方法的运行时间为30 分钟。本应用简报描述了一种优化方法,其中采用 4.6 mm 小内径色谱柱、1 mL/min 的流速以及 2 μL 的进样量。主要目的为缩短运行时间并减少溶剂消耗量。采用小内径色谱柱获得的结果与原始 ASTM 方法的结果相当,表明该方法是原方法规模缩小、成本降低的一个替代选择。
利用所描述的仪器设置,可以根据 IP391 (01)/ASTM D6591(11) 测定单环、双环和多环芳香烃,也可根据 IP436/ASTM D6379(11) 方法测定单环芳烃和双环芳烃。
结论
本应用简报介绍了采用配备安捷伦 RID 检测器的 Agilent 1260 Infinity 二元液相色谱系统,根据 ASTM D7419 测定无添加剂的润滑油基础油中的总芳香烃和总饱和烃。
本应用简报中采用的方法是一种优化版本,其中采用小内径色谱柱、低流速和小进样量。小内径色谱柱缩小了分析规模,因此溶剂消耗量更少,可在更短的分析时间内获得结果。另外,所述方法是经典 ASTM 方法的低成本替代选择。结果表明该优化方法与 ASTM 原版方法结果一致性良好。
使用 Agilent 5800 ICP-OES 测定固态 电解质锂镧锆钽氧 (LLZTO) 中的 主量元素
Agilent Vaya 手持式拉曼光谱仪的 不透明容器分析能力
使用 Agilent 8890 气相色谱和 TCD/FID 系统分析氢气中的氦气、 氩气、氮气和烃类杂质
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
