方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 含量分析>芳香烃 |
参考标准 | IP391(2000)/ASTM D6591 |
本应用简报介绍了根据 IP391(2000)/ASTM D6591 方法,采用配备示差折光检测器 (RID) 的 Agilent 1260 Infinity 二元液相色谱系统在正相条件下测定芳香烃。
摘要
前言
IP391(2000)/ASTM D6591 方法可对石油中间馏分和沸程为 150 °C 至 400 °C 的柴油燃料(如汽油)中的单环芳香烃(MAH)、双环芳香烃 (DAH) 和多环芳香烃 (TRI+) 污染物进行测定。
发动机柴油燃料的芳香烃含量是影响废气排放和燃油燃烧性质的一个因素,可通过十六烷值进行衡量。
使用本文的仪器设置,可以根据 IP436/ASTM D6379 方法检测单环和双环芳香烃。还可以根据 ASTM D7419 方法检测总芳香烃和总饱和烃。
本应用简报表明,可以使用配备 RID 的 Agilent 1260 Infinity 二元液相色谱系统根据 IP391(2000)/ASTM D6591 方法在正相条件下测定芳香烃。
结论
本应用简报证实,可使用配备 Agilent 1260 Infinity RI 检测器的 Agilent 1260 Infinity 二元液相色谱,根据 IP391(2000)/ASTM D6591 测定石油中间馏分和柴油燃料中的单环芳香烃 (MAH)、双环芳香烃 (DAH) 和多环芳香烃 (TRI+) 污染物。示差折光检测器的校准结果表明MAH、DAH 和 TRI+ 芳香族化合物具有出色的线性。保留时间 RSD 通常低于0.06%,面积 RSD 通常低于 0.16%。
利用透射拉曼光谱对软凝胶胶囊进行定量与鉴定测试
检测婴儿配方奶粉、牛奶和鸡蛋中的 30 种全氟烷基和多氟烷基化合物
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
