方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 暂无 |
使用Agilent 7696A 样品前处理工作台进行批量模式的样品前处理,可使时间和资源都得到极大的节约。本应用简报在非批量模式和批量模式下执行了常规的样品前处理工作,并将完成每个样品所需的清洗溶剂用量和时间进行了对比。
摘要
前言
Agilent 7696A 自动化样品前处理工作台可以针对气相色谱(GC) 或液相色谱(LC) 分析执行多种样品前处理任务。工作台包括两个液体分配模块、一个可达到80 °C 的样品瓶加热器、一个样品瓶涡旋混合器和条形码读取器这一装置可以进行稀释/等分、液体添加、样品加热、液液萃取和样品混合等操作。可对单个样品架进行加热或冷却。此样品前处理仪器在脱机设置下执行任务,而不必安装在气相色谱系统的顶部,并实现与7693A 自动液体进样器相同的准确度和精度。
Agilent 7696A 样品前处理工作台使用Easy SamplePrep 模式极大地简化了样品前处理的设定过程。Easy SamplePrep (ESP) 具有基于图标的程序设定功能和资源管理器。利用拖放编辑器,用户可以通过像遵循实验室记录本上的方案和说明那样的方式创建样品前处理方法。ESP 还可以通过文本方式显示样品前处理步骤。ESP 操作有两种模式,分别是批量模式和非批量模式。非批量模式单独地按顺序处理每个样品,也就是对一个样品执行所有步骤,完成该样品的前处理后再转到下一个样品。相反,批量模式则是平行处理所有样品,即对所有样品执行完一个步骤后,再进行下一个样品前处理步骤,从而在大致相同的时间里完成所有样品的前处理。
使用非批量和批量两种模式为脂肪酸的酯化进行自动化前处理。记录每个操作模式的清洗溶剂用量以及完成样品前处理所需的时间。
结论
通过对比使用Agilent 7696A 样品前处理工作台开发的样品前处理方法的批量模式处理和非批量模式处理,证实了使用批量模式处理样品的优势。批量处理节约了每个样品的处理时间。在本例中,批量模式使样品处理加快了两倍。此外,批量模式显著减少了清洗溶剂的消耗。使用批量模式,清洗步骤减少了n 倍(n 为样品数量),清洗溶剂的用量也减少了n 倍。如果样品为六个,相当于清洗溶剂用量节约了6 倍,即2.6 mL,而在非批量模式下则需要15.3 mL。这会使资源得到大幅的节省,尤其是在仪器分析通量增高的情况下。
使用配备氦气节省模块以进行载气 切换的 Agilent 8850 气相色谱系统 分析香草提取物的方法转换
应用 QuEChERS 方法结合 Agilent 7000 系列三重四极杆气质联用仪测定甜菜中 的多农药残留
使用 Agilent BioTek Synergy Neo2 Hybrid 多功能微孔板检测仪测定脂质纳米颗粒表观 pKa
CrossLab企业资产管理服务
Agilent 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
