方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 小麦粉 |
检测项目 | 营养成分>氨基酸 |
参考标准 | 暂无 |
氨基酸分析(AAA)常被用作蛋白质组学和食品质量检测中测定样品中氨基酸(AA)准确组成的工具。为了及时分析样品,需要分析周期短;为了测定有限量的样品需要高灵敏度的方法;为了提高实验室效率,需要自动化的方法。本文报道了用新开发的1.8 μm 粒径色谱柱测定氨基酸的新方法。这种专利的填料经过专门设计,其产生的反压比市场上任何其它亚2 微米填料都小,可以在400 bar HPLC 系统以及耐压更高的仪器上使用。我们采用惠普/安捷伦公司1988 年首次推出的OPA/FMOC化学衍生法,并改善了以前方法的精密度、分析时间、柱寿命和耐用性。
摘要
引言
氨基酸的检测和定量分析一直是蛋白质和食品分析的重要部分,1951 年Moore 和Stein 研制出了第一台氨基酸分析仪,将未衍生的氨基酸(AAs)用离子交换色谱分离后,用茚三酮进行柱后衍生,在可见区检测。1958 年由Beckman 开发并推出了全自动分析仪。它成为蛋白质分析的里程碑,并在1972 年诺贝尔化学奖核糖核酸酶的研究中发挥了重要作用。以前需要几周完成的分析,用该方法不到1 天就可以完成。Beckman新一代的氨基酸分析仪已将分析时间缩短到大约110 分钟,但用茚三酮灵敏度仍然有问题。用邻苯二甲醛(OPA)和巯基乙醇进行柱后衍生反应有一些可能,但却只能检测一级氨基酸(见图1a)。1971 年首次报道了用OPA对氨基酸进行柱前衍生。衍生物相当不稳定,但这一过程可以实现自动化。灵敏度得到了提高,特别是使用荧光检测(FLD)时。OPA不发荧光,其衍生物有很强的荧光,但二级氨基酸仍不能检测。另一种衍生化试剂氯甲酸9-芴基甲酯(FMOC)和一级、二级氨基酸都能反应生成稳定的衍生物,但其本身却具有很强的UV 吸收和荧光(见图 1b)。衍生反应结束后还需要进行提取或与疏水性很强的胺进行反应,以除去过量的FMOC和反应副产物。这种方法也可以作为自动化柱前衍生方法,但商品化时存在问题,与没有使用反提取的系统相比,相对标准偏差(RSD)较高。
1986 年惠普/安捷伦将这两种化学反应依次结合,不用反提取实现了蛋白质水解液氨基酸的全自动衍生、色谱分离、检测和报告。1988 年开发并销售了商品化的分析仪,总分析时间只有36 分钟,灵敏度达到飞摩尔水平。这对于生物技术公司和大学的研究人员来说,无疑是迈向正确方向的一步,因为他们的样品非常有限,尤其是在药物研发的早期阶段。为了使其在商业上可行,需要进行一些化学上的改进:将硫醇换成3-巯基丙酸(MPA)使OPA衍生物更稳定;所有一级氨基酸先与OPA反应,将一级氨基酸从下一步的反应中定量除去;然后加入FMOC,FMOC只与二级氨基酸反应。由于FMOC、FMOC衍生物和反应副产物比任何OPA衍生物的疏水性都强,所以它们不会干扰任何一级氨基酸的检测。因为只有几种FMOC衍生物,所以可以使用简单的两段梯度将这些氨基酸与反应副产物和FMOC分离。详见图1 和图2。相应于各个色谱峰的化合物名称见表1。
结论
本工作对氨基酸分析方法进行了各方面的改进。使用1.8-μm粒径色谱柱可使分析周期缩短一半,从35分钟左右缩短到13.5 分钟左右。最早洗脱的天门冬氨酸和谷氨酸的峰形都得到了改善。提高了二级氨基酸,以及反应最慢的氨基酸,如赖氨酸的重复性。线性良好(r2 接近1),平均峰面积重复性低于2%。报道了各种内径( 从2.1 到4.6 mm) 的新快速分离高通量Eclipse Plus C18,1.8-μm柱的使用。新的流动相和进样器条件非常简单,只要简单地改变流速就可以在 2.1-到3.0-或4.6-mm 内径柱之间进行转换。也可以使用快速分离高通量Eclipse Plus C8 或快速分离高通量Eclipse XDB-C18 或-C8 柱(数据未显示)。
扫描下方二维码,关注“安捷伦视界”微信公众号,获取更多解决方案资讯。
使用 Agilent 5800 ICP-OES 测定固态 电解质锂镧锆钽氧 (LLZTO) 中的 主量元素
Agilent Vaya 手持式拉曼光谱仪的 不透明容器分析能力
使用 Agilent 8890 气相色谱和 TCD/FID 系统分析氢气中的氦气、 氩气、氮气和烃类杂质
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
