方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 有机污染物>烃类化合物, 油类 |
参考标准 | 暂无 |
本应用的目标是在环境实验室中超大分析量地分析总石油烃(TPH)。安捷伦低热容技术(LTM) 被用于实现气相色谱的快速分离。LTM 技术使用由可加热的石英毛细管柱和在它周围围绕的温度敏感部件组成的LTM 柱模块。在本应用中,C10 至C44间洗脱的烃族分析速率比传统方法相比,可增加13 倍。此外,LTM 模块的超快速冷却功能可将气相色谱总分析时间降至5.1 分钟。安捷伦的双塔同时进样可使分析量加倍。LTM 系统和双塔进样的最终方案可以5.1 分钟的速率分析两个样品的总石油烃含量。总石油烃分析效率的最终结果是每两个样品需5.1 分钟。
摘要
前言
总石油烃(TPH)是一个用于描述大量的来自原油中的几百种化合物的术语。世界上许多环境实验室正在某处分析总石油烃的总量,以评价总石油烃如原油,汽油,柴油等对水和土壤的污染情况。
安捷伦低热容(LTM)系统(外部电源除外),被嵌装在可更换的气相色谱炉箱门上,这个炉箱门是安捷伦7890A GC 的一个选件。这个系统也可应用于安捷伦6890 GC 上。LTM 系统的关键部件是由可加热的石英毛细管柱和在它周围围绕的温度敏感部件组成的 LTM 柱模块。LTM 系统可有效地对色谱柱加热和冷却,同传统的高热容空气浴气相色谱炉温技术相比,可明显缩短分析周期时间。
安捷伦气相色谱方法转换软件是在相同或增加速度的不同柱尺寸间转换方法的计算软件。在本应用中,首先不采用LTM 技术,将 30 米色谱柱上40 分钟的分离转换成15 米色谱柱上20 分钟分离。然后方法转换成使用LTM 的在5 米色谱柱上3.1 分钟之内的分离。作为LTM 系统的基础,安捷伦7890A 可提供双通道全分析。配备双进样塔,单样品盘,双分流/不分流进样口和双检测器,除使用 LTM 取得的速度之外,可实现总石油烃的同时双倍分析效率。
结论
安捷伦LTM 系统的低热容系统可有效地加热和冷却色谱柱,这里用于开发了一种超快速分析总石油烃的方法,以适应实验室大分析量的需求。使用双塔进样也进一步以低得多的成本,使分析量加倍。LTM 系统和双塔进样的最终方案可以5.1 分钟的速率分析两个样品的总石油烃含量。同单通道系统的传统分析相比,总分析量增加18 倍。
使用 Agilent InfinityLab 在线液相色谱 系统实现对流动化学反应器中反应过 程的实时监测
使用配备氦气节省模块以进行载气 切换的 Agilent 8850 气相色谱系统 分析香草提取物的方法转换
应用 QuEChERS 方法结合 Agilent 7000 系列三重四极杆气质联用仪测定甜菜中 的多农药残留
CrossLab企业资产管理服务
Agilent 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
