采用 Agilent 8355 硫化学发光检测器分析天然气和气体燃料中的甲基乙基硫醚
2018/12/19   下载量: 6
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本
检测项目
参考标准 ASTM D5504 方法
天然气和气体燃料中的硫具有腐蚀性、毒性以及难闻的气味。可采用多种方法测量硫含量,每种技术都有其自身的优势。而 Agilent 8355 硫化学发光检测器专门设计用于满足甚至超出所有测试要求,尤其具有以下优势: • 线性响应 • 非淬灭性能 • 检测限/定量限 • 简便易用 • 正常运行时间更长 配备硫化学发光检测器的气相色谱提供了天然气和气体燃料中硫杂质和含硫气味剂的快速鉴定和定量分析方法。这些杂质和气味剂包括空气、甲烷、丙烷、沼气和炼厂燃料气中的含硫化合物。
方案下载
配置单
方案详情
• 线性响应
• 非淬灭性能
• 检测限/定量限
• 简便易用
• 正常运行时间更长
上一篇 采用液相色谱-四极杆串联飞行时间高分辨质谱分析锂电池中的碳酸酯有机溶剂组分
下一篇 多中心切割二维液相色谱在杂质分析方法开发中的应用——Agilent 1290 Infinity 二维液相色谱解决方案
文献贡献者
相关方案
当前位置: 安捷伦 方案 采用 Agilent 8355 硫化学发光检测器分析天然气和气体燃料中的甲基乙基硫醚
