使用 Agilent 7890A GC 和低热容 (LTM)系统快速分析 USP 467 残留溶剂 - 三氯乙烯
2019/07/01   下载量: 0
方案下载
应用领域 制药/生物制药
检测样本 溶剂
检测项目 限度检查>残留溶剂
参考标准 USP 467
使用安装在Agilent 7890A GC 系统上的低热容(LTM) 系统根据USP 467(2008-09 修订版)进行双柱残留溶剂分析。连接至挥发物接口的G1888 自动顶空进样器用于进样。微板流路控制技术(CFT)双路分流器用于将样品等量地分流到5 英寸7 M x 0.25 mm x 1.4 μm Agilent J&W DB-624 色谱柱和5 英寸7 M x 0.25 mm x 0.25 μm Agilent J&W HP-INNOWax 色谱柱中。每个柱模块通过保留间隙管柱连接至其相应的FID。已对1 级、2A 级和2B 级溶剂的水溶液进行了分析。灵敏度、线性和分离度符合USP 467 的要求。所有指定的1 级、2A 级和2B 级溶剂的总分析周期时间缩短至10 min。
方案下载
配置单
方案详情
上一篇 使用 Agilent InfinityLab 在线液相色谱 系统实现对流动化学反应器中反应过 程的实时监测
下一篇 使用 Agilent 7890A GC 和低热容 (LTM)系统快速分析 USP 467 残留溶剂 - 三氯甲烷
文献贡献者
相关方案
当前位置: 安捷伦 方案 使用 Agilent 7890A GC 和低热容 (LTM)系统快速分析 USP 467 残留溶剂 - 三氯乙烯
