使用QuEChERS 结合HPLC-MS/MS技术同时测定多种水果中的21 种植物生长调节剂
2020/12/01   下载量: 0
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 其他水果制品
检测项目 食品添加剂>其他
参考标准 GB 2763-2014
本应用介绍了一种利用QuEChERS 结合HPLC-ESI-MS/MS 技术同时检测水果中21 种植物生长调节剂的方法。首先用含1% 乙酸的乙腈对样品进行萃取,然后在硫酸镁的存在下使用C18 吸附剂进行净化。使用Agilent Infinity UHPLC 1290 系统在C18 色谱柱上分离所得的溶液,并使用安捷伦ESI-三重四极杆质谱仪在多反应监测(MRM) 模式下进行检测。采用基质匹配外标校准方法进行定量分析。对于检测的苹果、梨、草莓、葡萄和橙子基质,所有21 种化合物均表现出0.10–1000 μg/L范围内2–3 个数量级的动态线性范围,相关系数高于0.99。该方法的检出限(LOD) 和定量限(LOQ) 分别在0.020 μg/kg–6.0 μg/kg 和0.10 μg/kg–15.0 μg/kg 之间。对于所有化合物,平均加标回收率在73.0%–111.0% 的范围内,且相对标准偏差(RSDs,n = 6)在3.0%–17.2% 的范围内。该方法快速、简单、有效、灵敏且准确,符合对水果中这些植物生长调节剂的测定要求。
方案下载
配置单
方案详情
上一篇 采用液相色谱-四极杆串联飞行时间高分辨质谱分析锂电池中的碳酸酯有机溶剂组分
下一篇 使用 Cary 3500 双池紫外-可见分光光度计对新型生物聚合物载药系统的合成进行监测
文献贡献者
相关方案
当前位置: 安捷伦 方案 使用QuEChERS 结合HPLC-MS/MS技术同时测定多种水果中的21 种植物生长调节剂
