方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 蔬菜 |
检测项目 | 重金属>铜 |
参考标准 | / |
ICP-OES 非常适用于分析保存食用橄榄的盐水。通常,采用径向观测等离子体来抵消由高浓度钠基质引起的任何干扰效应。但在本研究中,使用 Agilent 5110 ICP-OES 在同步垂直双向观测 (SVDV) 模式下分析食品消解液和盐水样品。采用智能光谱组合技术 (DSC) 的 SVDV 可选择并结合来自垂直取向等离子体的轴向和径向光,在一次读数中完成所有波长的测量。从垂直取向等离子体轴向读取的波长可提供远低于径向观测的检测限。垂直炬管还能对总溶解态固体量 (TDS) 高达 30% 的盐水样品进行可靠分析,这意味着可减少清洁维护时间、停机时间和备用炬管的个数。本研究中分析的盐水约含 10% TDS。除了对所选元素进行定量分析外,Agilent ICP Expert 软件还使用 IntelliQuant(软件的一种半定量功能)进行快速定性分析。通过执行全波长扫描,IntelliQuant 可鉴定并计算样品中多达 70 种元素的近似浓度,可快速鉴定可能导致谱图重叠的元素,简化方法开发。此功能可使食品实验室的分析人员在不更改其常规方法的情况下,监测样品中的其他元素。IntelliQuant 可采集 167–785 nm 的数据,每个样品的分析时间仅增加 15 秒。 使用高速 Vista Chip II CCD 检测器可快速处理所有 5110ICP-OES 数据,从而缩短分析时间。此外,ICP Expert 软件的另一功能智能冲洗,可进一步提高样品通量。此功能可在冲洗期间监测指定元素波长的强度,当强度达到用户规定的阈值时自动停止冲洗。这种冲洗时间的实时优化可提高样品通量,减少氩气消耗,同时保持良好的准确度。
使用 Agilent 8697 顶空进样器和 8850 GC-FID 系统进行制药行业的残留溶剂分析
利用透射拉曼光谱对软凝胶胶囊进行定量与鉴定测试
检测婴儿配方奶粉、牛奶和鸡蛋中的 30 种全氟烷基和多氟烷基化合物
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
