采用 Agilent 8890 气相色谱仪和 5977 GC/MSD 实现扩展校准范围的饮用水中半挥发性有机化合物分析
2020/12/28   下载量: 7
方案下载
应用领域 环保
检测样本 饮用水
检测项目 有机污染物>挥发性有机物
参考标准 EPA 方法 525(版本 525.2 和525.3)
使用 8890 GC 和 5977 MSD 可以满足EPA 方法 525 中规定的饮用水中半挥发性物质分析的校准要求。对于 102 种目标分析物中的多数,可以按照 EPA 方法 指南建立校准曲线,在 0.02–15 ng/μL 的扩展范围内完成校准。与之前使用 Intuvo 9000 GC 和 5977 MSD 的研究一致,利用 9 mm 拉出透镜有助于实现化合物检测,并扩展具有线性的校准范围。
方案下载
配置单
方案详情
上一篇 采用液相色谱-四极杆串联飞行时间高分辨质谱分析锂电池中的碳酸酯有机溶剂组分
下一篇 使用 GC-ICP-MS 对气体和液化气体样品中的挥发砷化合物同步进行总砷分析和形态分析
文献贡献者
相关方案
当前位置: 安捷伦 方案 采用 Agilent 8890 气相色谱仪和 5977 GC/MSD 实现扩展校准范围的饮用水中半挥发性有机化合物分析
