石墨炉原子吸收光谱仪测定高盐食品中铅及其干扰消除的研究
2021/01/29   下载量: 1
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 其他食品
检测项目 其他>方法开发
参考标准 《食品中污染物限量》
石墨炉原子吸收光谱仪测定高盐食品中痕量铅时存在一些问题,主要是不使用含钯的基体改性剂时,氯化钠产生的基体干扰难以避免,对分析准确性影响较大。另外,食品安全国家标准《食品中污染物限量》规定了某些高盐类食品的铅限量值(调味品 ≤ 1.0 mg/kg,食用盐 ≤ 2 mg/kg),对准确测定高盐食品中痕量铅提出了较高要求。 本研究探讨各种基体改性剂、升温程序和校正模式对减少或消除氯化钠干扰的效果与能力,建立了石墨炉原子吸收法测定高盐食品中铅的方法,确定了磷酸二氢铵-硝酸钯作为基体改性剂,标准加入法为校正模式,在盐度 2.2% 以下可消除氯化钠的基体干扰,提高了分析结果的准确性和可靠性,为国标的修订与整合做好了技术储备。该方法的线性范围为:1.8–40.0 µg/L,当称样量为 0.5 g,定容量为 10 mL 时,定量限为 0.036 mg/kg。
方案下载
配置单
方案详情
上一篇 采用液相色谱-四极杆串联飞行时间高分辨质谱分析锂电池中的碳酸酯有机溶剂组分
下一篇 Agilent AA 280FS 快速多元素 (FS) 模式测定食品中铜、锰、铁、钾、钠、镁、锌含量
文献贡献者
相关方案
当前位置: 安捷伦 方案 石墨炉原子吸收光谱仪测定高盐食品中铅及其干扰消除的研究
