使用 QuEChERS 结合气相色谱-三重四极杆串联质谱法测定土壤中 227 种农药残留
2021/10/13   下载量: 1
方案下载
应用领域 环保
检测样本 土壤
检测项目 有机污染物
参考标准 -
快速高效的多残留检测方法对于土壤中农药残留的筛查和监测至关重要。本研究开发了基于 QuEChERS 前处理结合气相色谱 - 三重四极杆串联质谱检测土壤中 227 种农药残留的高通量方法。对 QuEChERS 前处理的提取方式、提取时间、缓冲盐、净化条件等参数进行了优化,在最优条件下进行了方法学考查。结果表明 :227 种农药在 2-200μg/L 的范围内,线性良好,绝大部分农药的线性相关系数大于 0.99 ;农药回收率在 70-120% 之间,相对标准偏差 <20% ;根据不同添加浓度下的准确度和精密度数据确定了本方法的定量限在2 -20 μg/kg之间,78.4%的农药定量限可低至2μg/kg。将方法用于实际样品的检测,该方法简单、快速、重现性好、灵敏度高,可满足土壤中农药残留的大批量快速筛查和准确定量分析
方案下载
配置单
方案详情
上一篇 采用液相色谱-四极杆串联飞行时间高分辨质谱分析锂电池中的碳酸酯有机溶剂组分
下一篇 安捷伦生物制药辅料及生产工艺残留分析解决方案
文献贡献者
相关方案
当前位置: 安捷伦 方案 使用 QuEChERS 结合气相色谱-三重四极杆串联质谱法测定土壤中 227 种农药残留
