方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 土壤 |
检测项目 | 物理指标 |
参考标准 | HJ 642-2013 |
本应用简报介绍了使用 Agilent 8697 顶空进样器、8860 GC 和 5977B GC/MSD 系统分析土壤和沉积物中的挥发性有机化合物。从重现性、线性、检测限、定量限和方法回收率五个方面对系统性能进行了评估,结果良好。峰面积重现性 (RSD) 在 1.0%–4.3% 范围内;石英砂空白的 LOD 和 LOQ 分别为 0.51–1.21 µg/kg 和 1.7–4.1 µg/kg。加标浓度为 50 µg/kg 和 125 µg/kg 时,土壤样品的回收率分别为 78.2%–125.9% 和71.7%–108.7%。在整个检测浓度范围内,线性很好,所有组分的 R2 均大于 0.996。检测结果均符合或超出中国国家标准 HJ 642-2013 的要求。
单克隆抗体的高分离度、高通量体积 排阻色谱分析
采用液相色谱-四极杆串联飞行时间高分辨质谱分析锂电池中的碳酸酯有机溶剂组分
使用 Agilent 5800 ICP-OES 测定固态 电解质锂镧锆钽氧 (LLZTO) 中的 主量元素
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
