方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 原料药 |
检测项目 | 含量测定>质谱法 |
参考标准 | Taschwer, M.; Hofer, M. G.; Schmid, M. G. Enantioseparation of benzofurys and other novel psychoactive compounds by CE and sulfobutylether β-cyclodextrin as chiral selector added to the BGE. Electrophoresis 2014, 35, 19, 2793–2799 |
本应用简报介绍了使用 Agilent 1260 Infinity II SFC 对 4-EAPB、5-EAPB 和 6-EAPB 的所有六种可能异构体的分离以及仅对三种相应结构异构体的分离。 摘要 本应用简报介绍了对安非他明相关药物的对映体及其位置异构体以及相同化合物 对映体的分离。使用手性柱和 Agilent 1260 Infinity II SFC 系统进行该分离。采用 Agilent 6495 三重四极杆质谱仪和 Agilent 6150 单四极杆质谱仪,实现对结构异构 体以及对映体的定性检测和定量测定。
摘要
结论
本应用简报介绍了使用 Agilent 1260 Infinity II SFC 对 4-EAPB、5-EAPB 和 6-EAPB 的所 有六种可能异构体的分离以及仅对三种相 应结构异构体的分离。将 SFC 与单四极 杆质谱仪或三重四极杆质谱仪联用,实 现了检测和定量测定。采用三重四极杆 质谱仪绘制用于定量分析的校准曲线, 结果表现出优异的线性 (R2 > 0.9990) 和 灵敏度。确定的 LOQ 为 100 ppt,LOD 为 30 ppt。
参考文献
1. Taschwer, M.; Hofer, M. G.; Schmid, M. G. Enantioseparation of benzofurys and other novel psychoactive compounds by CE and sulfobutylether β-cyclodextrin as chiral selector added to the BGE. Electrophoresis 2014, 35, 19, 2793–2799
2. The use of the SFC-MS Splitter Kit G4309-68715(SFC-MS 分流器套 装 G4309-68715 的使用),安捷伦 科技公司技术简报,出版号 G4309- 90130,2015
3. M. Muelek, H. Godel, E. Naegele. D/L-安非他明手性分离方法的开发, 安捷伦科技公司应用简报,出版号 5991-8262ZHCN,2017
使用 Agilent 8697 顶空进样器和 8850 GC-FID 系统进行制药行业的残留溶剂分析
利用透射拉曼光谱对软凝胶胶囊进行定量与鉴定测试
检测婴儿配方奶粉、牛奶和鸡蛋中的 30 种全氟烷基和多氟烷基化合物
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
