方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 婴幼儿配方乳粉 |
检测项目 | 营养成分>维生素A, 维生素D, 维生素E |
参考标准 | GB 5009.82-2016. 食品安全国家标准 食品中维生素 A、D、E 的测定 |
有关食品中维生素 A、D、E 分析的新国家标准方法[1] 从 2017 年 6 月 23 日起实施,覆盖 了婴幼儿食品、乳品、肉与肉制品、食用植物油、坚果、豆类和辣椒粉等多种食品基质。 但是该标准方法中规定的样品前处理过程极其复杂、测定方法多样(同一成分有不同的检 测方法)、检测周期长、目标化合物回收率低且重复性差,极大降低了分析效率。为解决 该国标方法所存在的难点和不足,需要开发一种同时测定维生素 A、D、E 的稳定高效的 二维液相色谱方法。 本方法参照现有的文献方法[2-4],基于二维液相色谱并串联在线固相萃取 (online SPE) 技 术,成功建立了食品中维生素 A (VA)、维生素 D (VD) 及三种维生素 E (VE) 异构体的中心切 割快速分析方法。此方法将前处理皂化液直接进样,省去了液液萃取等复杂的前处理过 程。第一维液相色谱对 VA 和 VE 进行分析,同时对 VD 进行初步净化;第二维液相色谱对 VD 进一步分离,整个分析过程只需一次进样,即可完成样品中 VA、VD 和 VE 的测定。该 方法不仅可以节省大量的样品前处理时间,同时可以避免复杂的样品前处理过程导致的回 收率不稳定现象。实验结果准确、重现性好,表明该方法可以用于多种食品基质中脂溶性 维生素的常规快速检测。 实验结果表明,新的维生素检测方法具有以下优势: – 样品分析通量大幅提高。皂化液直接进样方法与国标方法相比,样品前处理时间由原来的 2–3 小时缩短为 30 分钟左右,分析通量 提高 5 倍以上 – 省去了前处理提取步骤,溶剂使用量大大减少,降低了实验成本,也避免有机试剂对实验人员造成危害。阀切换方法代替繁琐 的净化、浓缩等过程,自动化程度大幅提高 – 按照国标方法的检测低限浓度,考察方法的灵敏度,分析图谱表 明所有物质在最低限均有良好响应
采用在线 SPE-中心切割液相色谱法对食品中的维生素 A、D、E 进行测定
安捷伦基于二维液相色谱并串联在线固相萃取 (online SPE) 技术,建立了食品中维生素 A 、维生素 D 及三种维生素 E 异构体的中心切割快速分析方法, 采用皂化液直接进样的方式, 大幅度降低了样品前处理时间, 提高了分析通量。 同时还具有节省成本、稳定性好、灵敏度高的特点。
前言
参考文献
1. GB 5009.82-2016. 食品安全国家标准 食品中维生素 A、D、E 的测定
2. Lang Li, Zhanlei Xing. Online SPE method on determination of vitamin A, D, E in milk powder simultaneously. 2nd Dalian International Symposium and Exhibition on Chromatography and Related Techniques. 2011: 444
3. 杨新磊,余彦海,李浪,肖尧. 中心切割法快速分析婴幼儿 配方 奶粉中的维生素 A、维生素 E 及微量维生素 D. 5991-5194CHCN
4. 周洁,李浪,杨新磊,余彦海,肖尧. 采用中心切割法快速分 析食品中的维生素 A、四种维生素 E 异构体及微量维生素 D. 5991-9381ZHCN
使用 Agilent InfinityLab 在线液相色谱 系统实现对流动化学反应器中反应过 程的实时监测
使用配备氦气节省模块以进行载气 切换的 Agilent 8850 气相色谱系统 分析香草提取物的方法转换
应用 QuEChERS 方法结合 Agilent 7000 系列三重四极杆气质联用仪测定甜菜中 的多农药残留
CrossLab企业资产管理服务
Agilent 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
