方案下载应用领域 | 公安/司法 |
检测样本 | 禁毒 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
本应用简报介绍了使用气质联用系统 (GC/MS),以氢气作为载气对大麻中的萜烯进行分析。GC/MS 已成为表征各种市售大麻品种的味道和气味的重要工具。利用配备新型电子轰击电离 (EI) 离子源(即 Agilent Hydro 惰性离子源)的 Agilent 8890 气相色谱和 5977C 单四极杆气质联用系统对 40 种可通过色谱分离的萜烯进行分析。优化后的方法提供了与使用氦气时相似的洗脱曲线,并且在各种化合物的校准范围内具有出色的线性,R 2 ≥ 0.99。所有目标分析物的准确度均在 92.5%–115.9% 之间,所有精密度相对标准偏差 (%RSD) 均低于 2.7%。对于希望使用更具可持续性的氢气载气进行萜烯分析的实验室,配备 9 mm 提取透镜的 Hydro 惰性离子源和小内径(0.18 mm) 色谱柱能够实现该目标,并获得同样出色的性能。
萜烯是各个品种的大麻中具有独特风味和香气的一类化合物。通常使用 GC/MS 并以氦气为首选载气对商业化大麻品种的风味和香气进行表征。但频繁的氦气短缺问题和不断攀升的成本增加了在应用中使用氢气作为载气的需求。本应用简报重点介绍了在单四极杆气质联用系统上使用氢气作为气相色谱载气,在选择性离子监测 (SIM) 模式下使用液体进样对萜烯进行分析。
用氢气进行 GC/MS 分析时,需要考虑以下几个因素。首先,氢气是一种反应性气体,可能会在进样口、色谱柱中引起化学反应,有时还会在 MS EI 离子源中引起化学反应,从而改变分析结果。为了解决 MS 离子源的潜在问题,使用了 Agilent Hydro 惰性离子源。更多信息可参见 Agilent Hydro 惰性离子源技术概述[1]。其次,对于 GC/MS 应用,将载气换为氢气时,可能需要对气相色谱仪和质谱仪的硬件进行更换。《安捷伦载气由氦气转换为氢气的用户指南》[2] 详细介绍了将载气由氦气转换为氢气的步骤。最后,建议在使用易燃易爆气体时,实验室应确保在气体操作和使用过程中的安全性。有关安全使用氢气的更多信息可参见《安捷伦氢气安全手册》[3] 和《安捷伦气相色谱系统的氢气安全指南》[4]。
单克隆抗体的高分离度、高通量体积 排阻色谱分析
采用液相色谱-四极杆串联飞行时间高分辨质谱分析锂电池中的碳酸酯有机溶剂组分
使用 Agilent 5800 ICP-OES 测定固态 电解质锂镧锆钽氧 (LLZTO) 中的 主量元素
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
