方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 土壤 |
检测项目 | 有机物综合指标>总有机碳(TOC) |
参考标准 | / |
本应用简报介绍了使用 Agilent 8697 顶空进样器、8860 GC 和 5977B GC/MSD 系统分析土壤和沉积物中的挥发性有机化合物。从重现性、线性、检测限、定量限和方法回 收率五个方面对系统性能进行了评估,结果良好。峰面积重现性 (RSD) 在 1.0%–4.3%范围内;石英砂空白的 LOD 和 LOQ 分别为 0.51–1.21 μg/kg 和 1.7–4.1 μg/kg。加标浓度为 50 μg/kg 和 125 μg/kg 时,土壤样品的回收率分别为 78.2%–125.9% 和71.7%–108.7%。在整个检测浓度范围内,线性极佳,所有组分的 R 2 均大于 0.996。检测结果均符合或超出中国国家标准 HJ 642-2013 的要求。
挥发性有机化合物 (VOCs) 在许多行业中被广泛用作溶剂或化学中间体。泄漏或排放到工业废水中的 VOCs 会污染废水流经的土壤和沉积物。考虑到许多 VOCs 都会对环境造成不良影响且土壤修复成本高,因此与污染严重程度和净化相关的决策必须基于准确的 VOC 测量。2018 年 8 月31 日,全国人民代表大会通过了《土壤污染防治》,这是中国第一部解决土壤污染问题的综合性框架法,为土地使用权所有人规定了新的义务和潜在责任。该法律要求土地使用权所有人在政府确认了土壤污染风险后调查土壤状况。
顶空和吹扫捕集方法可用于检测土壤和沉积物中的 VOCs 污染,所用方法取决于样品浓度。静态顶空方法操作简单、重现性好,能够使用自动进样器并且最大限度地
减少交叉污染。
中国国家标准 HJ 642-2013 是采用顶空GC/MS 测定土壤和沉积物中 VOCs 的环境保护标准。它提供了采用顶空法时处理土壤和沉积物中 VOCs 的指南。
8697 顶空进样器可以将土壤和沉积物中的 VOCs 引入 GC 或 GC/MSD 平台,按照HJ 642-2013 标准的要求进行分析。8697顶空进样器的智能功能可改善用户体验并扩展其诊断功能。8697 顶空进样器具备集成通讯功能,能够与安捷伦智能气相色谱连接,包括 8860、8890 和 Intuvo9000 气相色谱。用户通过访问智能气相色谱或工作站的浏览器用户界面,可以配置或设置顶空参数。与之前的顶空产品相比,8697 顶空进样器拥有更多自动化诊断功能,并且可以通过气相色谱的浏览器用户界面执行。借助这一由用户启动的诊断流程,可以轻松了解 8697 顶空进样器是否正常运行,以及是否已准备好进行样品分析。浏览器用户界面上以文本或图像形式提供了清晰的指导,使顶空维护或故障排除更加简单。除了智能维护和诊断功能外,8697 顶空进样器还可容纳 48 个样品瓶,并提供了 12 位空气浴样品瓶加热炉,在整个平衡时间内可对每个样品进行精确的温度控制,可满足大多数商业检测实验室的常规样品通量需求。
单克隆抗体的高分离度、高通量体积 排阻色谱分析
采用液相色谱-四极杆串联飞行时间高分辨质谱分析锂电池中的碳酸酯有机溶剂组分
使用 Agilent 5800 ICP-OES 测定固态 电解质锂镧锆钽氧 (LLZTO) 中的 主量元素
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
