方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 预防类生物药品 |
检测项目 | 含量测定>色谱法 |
参考标准 | / |
化学防晒霜配方中含有紫外线 (UV) 过滤化合物,可预防皮肤晒伤和 DNA 损伤。本应用简报开发并验证了一种对样品进行前处理,然后对防晒产品中的活性 UV 过滤 剂成分进行定量分析的可靠方法。在进行 HPLC 分析前,采用有机萃取,然后通过膜过滤,从防晒乳液中提取活性成分。虽然参比标准分析物的保留时间重现性极佳(%RSD ≤ 0.11) ,但在色谱柱上连续进样防晒霜样品时,观察到严重的保留时间漂移、基线漂移和峰形不规则。使用 Agilent Captiva EMR-Lipid 色谱柱解决了色谱问题,去除了提取样品中的基质脂质。结果实现了可接受的定量准确度和回收率水平(95%–103.5%),提高了连续进样 7 种非处方防晒产品中所有紫外线过滤剂保留时间的一致性。
化学防晒产品中的活性成分是 FDA 批准的芳香族化合物,在紫外线范围内具有较高摩尔吸收率。这些紫外线过滤化合物与保湿剂、乳化剂和增稠剂结合在一起,可制得稳定配方,其中的活性成分可用于保护皮肤免受紫外线辐射。
需要进行定量分析测试,以确保非处方(OTC) 防晒产品能提供广谱保护且满足美国联邦法规要求[1]。防晒霜配方复杂基质和活性成分的紫外线吸收率使 HPLC 成为当前首选方法,以确保产品一致性和质量。但是,这些产品中存在的基质脂质会导致色谱重现性较差,从而造成色谱柱污染以及方法准确度和精密度不可靠。本应用简报讨论了一种简单的样品前处理技术,可在使用 Captiva EMR-Lipid 色谱柱分析防晒产品时提高色谱重现性并延长色谱柱寿命。
使用 Agilent 8697 顶空进样器和 8850 GC-FID 系统进行制药行业的残留溶剂分析
利用透射拉曼光谱对软凝胶胶囊进行定量与鉴定测试
检测婴儿配方奶粉、牛奶和鸡蛋中的 30 种全氟烷基和多氟烷基化合物
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
