方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 聚合物基复合材料 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
先进材料开发的进展产生了各种类型的聚合物、塑料、复合材料以及弹性体产品、组分及物体 。 虽然这一系列的材料都具有相似的结构,但由于配方的改变使得这些混合物具有不同的用途和磨损性能 。 因此,这些先进材料及商用物品的开发和制造推动了对分析方法和技术的需求,以便对这些材料的组成进行快速检验和确认 。 此外,随着组分来源日益全球化,保证其可靠性并检测伪造品、贴错标签或不符合指标的聚合物材料和组分是至关重要的 。
因此,必须进行材料可靠性鉴别 (PMI),而针对这些先进材料的一种特别有用的分析技术就是傅立叶变换红外光谱(FTIR)。 最新的安捷伦手持式和便携式 FTIR 分析仪,为聚合物、塑料、弹性体及复合材料的分析增添了新的手段。
如今这种分析仪可用于材料或物体的化学鉴别 。 这种分析方式使 FTIR 成为了真正的无损检测方法,对那些过大或昂贵的物体以及切割时会影响其性能的物体都能够进行测量,且性能同样出众 。
安捷伦紧凑、便携的 FTIR 分析仪配备了新的软件及采样接口,使分析变得更加容易并且能获得最佳的分析结果。
可以采用几种不同类型的数据分析技术实现 PMI,但其复杂性和可靠性会有所差别 。 本应用简报包含三种不同类型的分析方法:
A. 检测聚合物材料的整体化学结构以验证其身份
B. 测定特定聚合物材料或聚合物组分的化学组成以确保其满足所要求的使用指标
C. 测量聚合物中所含特定化合物的浓度,以保证其符合物理性能或用户安全性指标
每个实例都需采用不同的分析方法 。 在本应用简报中,我们将介绍安捷伦便携式和手持式 FTIR 系统如何对这些不同的应用对象进行无损检测和分析
用于原辅料鉴定的 Agilent Cary 630 FTIR 光谱仪
分析洗手液中的醇类浓度
使用 Agilent Cary 630 ATR-FTIR 光谱仪测定婴儿米粉中的蔗糖浓度
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
