方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 化药制剂 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
安 捷 伦 是 您 分 子 光 谱 领 域 的 重 要 资 源 和 合 作伙伴 。 世 界 闻 名 的 C a r y 产 品 线 包 括 F T I R 、UV-Vis-NIR 和荧光光谱仪,为您提供全系列的分子光谱解决方案。
值得您信赖的结果
Cary Eclipse 荧光分光光度计采用灵敏、准确和灵活的设计,旨在满足您当前和未来的测试挑战。借助准确的温度控制、无样品光致漂白特性和一系列测量选项,Cary
Eclipse 可为您提供值得信赖的结果。
– 使用维护成本低 ― 氙灯具有 30 亿次闪烁的寿命,通常可使用长达 10 年。如此长的使用寿命能够大大降低光源更换成本,节省仪器整个生命周期内的费用
– 无需比色皿 ― 可选光纤探头可快速获得准确结果,从而改善工作流程并降低成本
– 快速数据采集 ― 扫描速率高达 24000 nm/min,可在3 秒内扫描整个波长范围,并以 80 点/秒的速率采集反应动力学数据
– 灵敏度 ― 可以检测标准和微量比色皿中皮摩尔级的荧光素
– 轻松测量珍贵样品或生物样品 ― 闪烁式氙灯可对小体积样品进行高灵敏度测量,不会发生样品降解
– 灵活性 ― 可用于荧光、磷光、化学发光或生物发光的测量,为您的所有分析需求提供稳定的机型
使用 Agilent 5800 ICP-OES 测定固态 电解质锂镧锆钽氧 (LLZTO) 中的 主量元素
Agilent Vaya 手持式拉曼光谱仪的 不透明容器分析能力
使用 Agilent 8890 气相色谱和 TCD/FID 系统分析氢气中的氦气、 氩气、氮气和烃类杂质
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
