方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 无机非金属基复合材料 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
使用配备固体自动进样器的 Agilent Cary 7000 全能型分光光度计 (UMS)
前言
高质量多层光学镀膜的制造商需要使用可靠的方法来准确测量薄膜材料的光学性能。传统方法通过两次单独的测量来实现:垂直入射透射率 (T),通常在分光光度计的样品室内进行测量,以及近法线反射率 (R) 测量,这需要使用单独的反射附件。由于在 R 和 T 测量之间的仪器配置变化期间样品重新定位,因此使用这种方法很难确保两次测量都在样品上的同一部位。而 Cary 7000 UMS 解决了这一难题,可在样品表面完全的相同点处测量多角度透射率和绝对反射率,无需重新定位样品。此方法可以避免采用不同 %R 和 %T 测量技术时通常由入射角 (AOI) 细微变化引起的系统误差。
使用 Agilent InfinityLab 在线液相色谱 系统实现对流动化学反应器中反应过 程的实时监测
使用配备氦气节省模块以进行载气 切换的 Agilent 8850 气相色谱系统 分析香草提取物的方法转换
应用 QuEChERS 方法结合 Agilent 7000 系列三重四极杆气质联用仪测定甜菜中 的多农药残留
CrossLab企业资产管理服务
Agilent 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
