方案下载应用领域 | 地矿 |
检测样本 | 珠宝/玉石 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
摘要 本报告详细说明配备整体式钻石晶体衰减全反射 (ATR) 附件的 Agilent Cary 630 FTIR 光谱仪可用于矿物样品的简单快速测定。通过根据谱图库的相互参照,可以利用所得的谱图对矿物类型进行定性鉴定。
前言
傅立叶变换红外光谱 (FTIR) 分析法广泛用于矿物表征,由于这种技术能够对 X 射线衍射 (XRD) 束手无策的结晶性差的“无定形”材料进行鉴定,因此成为了 XRD 的补充技术。以往,使用溴化钾 (KBr) 压片制备或漫反射 (DRIFTS) 等“经典”方法实现 FTIR 矿物分析。这类技术非常适用于分析无机材料,因为矿物中的许多重要吸收带(如 Si-O-Si 和 Si-O-Al)均出现在 600 cm -1 以下,所以非常有必要采用能充分利用向下延伸至 400 cm-1全中红外光谱范围的方法。然而,这类技术的主要问题在于样品前处理阶段繁琐且耗时,导致测量通量很低。更快更便捷的方法是使用“整体式”钻石晶体衰减全反射 (ATR) 附件1。这类 ATR 可实现全谱范围分析,另外无需任何冗长的前处理步骤,即可直接进行样品测量。本应用简报展示了配备钻石晶体 ATR 的 Agilent Cary 630 FTIR 如何通过高灵敏度和宽波长范围,以每个样品仅 15 秒的测量时间采集一系列矿物样品的高质量数据。
使用配备氦气节省模块以进行载气 切换的 Agilent 8850 气相色谱系统 分析香草提取物的方法转换
应用 QuEChERS 方法结合 Agilent 7000 系列三重四极杆气质联用仪测定甜菜中 的多农药残留
使用 Agilent BioTek Synergy Neo2 Hybrid 多功能微孔板检测仪测定脂质纳米颗粒表观 pKa
CrossLab企业资产管理服务
Agilent 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
