利用便携式傅立叶变换红外光谱 (FTIR) 分析等离子体处理过的碳纤维增强复合材料 (CFRP)
2024/04/03   下载量: 0
方案下载
应用领域 材料
检测样本 无机非金属基复合材料
检测项目
参考标准 /
前言 由于兼具质量轻、伸缩性好和抗冲击性强等独特性质,工程级的 CRFP 广泛应用于商用和军用航空领域 。CFRP 是一种有机材料,其物理和化学应力与航空制造业中使用的金属有明显的不同 。Agilent 4100 ExoScan FTIR 是一种实用性很高的无损分析仪,可用于检测由于高温暴露对 CFRP 造成的破坏性的化学氧化变化 。在本应用简报中,我们将展示 4011 ExoScan 同样能够有效地测量等离子体处理对 CFRP 剥离层的修复和激活特性,以使 CFRP 各部分之间实现最佳的键合 。
方案下载
配置单
方案详情
复合材料零件通常采用预浸料成型,也就是将预浸料填充于模具中以获得所需的形状 。 该过程首先是将预浸料置于其他材料的各层之间,然后将整个体系置于真空当中 。 剥离层(脱模布)通常用于防止复合层压板与其他薄层发生相互粘连 。 该层包含一种化学脱模剂,通常是聚二甲基硅烷 (PDMS) 或者基于碳氢化合物的材料(蜡)。 从成型的CFRP 部件中去除剥离层后,难免会有一些脱模剂残留,因此必须进行处理并活化 CFRP 表面,从而获得最佳的键合 。表面处理和活化通常采用射频等离子体 。 在等离子体清除过程中,如果 CFRP 部件处理不当,将会导致次优化的成键表面 。 处理不足会使脱模剂不能充分发生改变,而处理过度虽改变了脱模剂,但也会导致 CFRP 出现热损伤 。 处理不足还会导致更加严重的粘接失效,从而极大地降低其机械强度 ; 而处理过度将会导致 CFRP 损伤,但对剥离强度影响不大 。 因此,精细的等离子体处理过程是非常有必要的,确保材料表面得到有效的处理同时还能将 CFRP 的热损伤降到最低。
上一篇 采用液相色谱-四极杆串联飞行时间高分辨质谱分析锂电池中的碳酸酯有机溶剂组分
下一篇 通过激光红外成像和用户生成的谱库 表征环境样品中的微塑料
文献贡献者
相关方案
当前位置: 安捷伦 方案 利用便携式傅立叶变换红外光谱 (FTIR) 分析等离子体处理过的碳纤维增强复合材料 (CFRP)
