方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 土壤 |
检测项目 | 有机物综合指标>其它 |
参考标准 | / |
前言 高分辨气相色谱质谱 (GC/MS) 系统的重要应用包括非靶向筛查方法以及未知化合物鉴定。对于许多类别化合物,低能量电子电离 (EI) 相比标准 (70 eV) EI 显著提高了分子离子的相对丰度,可以提高选择性和化合物鉴定能力,避免了由于更换离子源或进一步调谐而导致的停机时间。但是,其他离子源仍可以作为补充技术(即化学电离)与高分辨 GC/MS 联用,主要用于环境分析中重要的选定化合物分析。本研究将比较在 Agilent 7250 GC/Q-TOF 上采集的低能量 EI 和化学电离 (CI) 数据。
实验部分
使用 Agilent 7890B GC 系统与配有低能量 EI 离子源和可互换 CI 离子源的高分辨Agilent 7250 GC/Q-TOF 进行所有实验。以 EI 模式以及正、负离子 CI 模式(PCI和 NCI)采集数据,采用甲烷作为反应气。选定化合物组包括氯酚、硝基芳烃和农药等。表 1 列出了典型 MS 参数。
气相色谱分离在 30 m × 0.25 mm 内径,0.25 μm HP-5MS 毛细管色谱柱上进行,使用氦气作为载气,流速为 1.2 mL/min。进样器温度和质谱接口设定为 280 °C。将甲
烷 (99.995%) 作为反应气。甲烷流速设为PCI 20%,NCI 40%。NCI 模式下的离子源和四极杆温度设为 150 °C,PCI 模式下的离子源温度设为 280 °C,四极杆温度设为
150 °C。以 5 Hz 采集谱图数据,质量范围为 50–1200 m/z。使用 2H-全氟-5,8-二甲基-3,6,9-三氧杂十二烷 (PFDTD) 在 CI 模式下调谐质谱仪。
使用配备氦气节省模块以进行载气 切换的 Agilent 8850 气相色谱系统 分析香草提取物的方法转换
应用 QuEChERS 方法结合 Agilent 7000 系列三重四极杆气质联用仪测定甜菜中 的多农药残留
使用 Agilent BioTek Synergy Neo2 Hybrid 多功能微孔板检测仪测定脂质纳米颗粒表观 pKa
CrossLab企业资产管理服务
Agilent 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
