方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废气 |
检测项目 | 有机污染物 |
参考标准 | - |
前言:近年煤矿瓦斯爆炸多有发生。利用气相色谱监测井下通风气以成必 须。但多年 来,矿井通风气气相色谱分析法,多为两根色谱柱切换或两次进样。仪器使 用较为复 杂,仪器易出现使用问题。就单柱法还鲜为人知。 一, 矿井气形成 (1) 地质运动作用生成的煤层中含有一定的CH4气体。 (2) 煤在缺氧的状态下,高温高压的地质作用下,产生一定的干馏气 体。如CO,CO 2,C2H2,C2H4,C2H6。痕量的(不检测)H2,SO2,H2S。 (3) 矿井通风气主要由大气O2,N2组成。 二, 矿井气的危险性 (1) 瓦斯气(CH4)达到一定浓度时产生爆炸。 (2) CO气使人员中毒。 (3) C2H2,C2H4,C2H6气会使煤层自燃。 三, 矿井气的监测要求 国家要求监测CH4,CO,CO2,C2H2,C2H4,C2H6,O2,N2。 四, 天美气相7890II的配置 FID,TCD,双填充柱进样器,六(十)通进样器,柱后转化炉。天美分析专 用柱1m×φ 3。 五, 分析原理及方法 在TCD上分析O2,N2。在FID上分析CO,CH4,CO2,C2H2,C2H4,C2H6。 由于FID对CO,CO2不响应。所以要将CO,CO2在高温下,在镍触酶催化下和H2 反应转化成 CH4。在FID上检测。反应式如下: CO+3H2=CH4+H2O CO2+4H2=CH4+2H2O 六,分析方法 柱温作程序升温 进样器40℃,FID检测器(及转化炉)360℃。分析谱图如下: 图1 单柱法FID的谱峰 图2单柱法 TCD的谱峰 七, 总结 以上方法由于采用单柱分析方法。比两次进样或柱切换的方法更简单,实 用。仪器不易 出问题。一次进样完成分析O2,N2,CO,CH4,CO2,C2H2,C2H4,C2H6。其 中C2H2的检 出线为0.5ppm 。CO检出线为0.5ppm。在实际工作中应用良好。 唐山开滦煤矿集团公司以购买天美公司7890II气相色谱仪4台。
须。但多年
用较为复
一, 矿井气形成
体。如CO,CO
二, 矿井气的危险性
(2) CO气使人员中毒。
三, 矿井气的监测要求
四, 天美气相7890II的配置
用柱1m×φ
3。
五, 分析原理及方法
反应转化成
CH4。在FID上检测。反应式如下:
六,分析方法
柱温作程序升温
图1 单柱法FID的谱峰
图2单柱法 TCD的谱峰
七, 总结
用。仪器不易
中C2H2的检
国标GB/T 42954-2023肥料中植物生长调节剂的测定方案
赛里安守护锂电池安全问题-鼓包气、电解液方案
赛里安:守护食品安全防线
Dynamica V15/15R Pro 台式微量高速冷冻离心机
Froilabo 铝合金液氮罐 LD系列
Froilabo 铝合金液氮罐 CX系列
Froilabo 铝合金液氮罐 XT系列
Froilabo 铝合金液氮罐 HC系列
Froilabo 铝合金液氮罐 Darwin-LS系列
赛里安436i-eSQ单四极杆气质联用仪
天美Techcomp IC1020离子色谱仪
赛里安Compass CDS合规色谱工作站
赛里安LC6000-DAD二极管阵列检测器超高效液相色谱
赛里安LC6000-FLD荧光检测器超高效液相色谱
天美公司赛里安SCION 8300-GC 气相色谱仪
天美公司赛里安SCION 8500-GC 气相色谱仪
天美公司SCION 8900 TQ三重四极杆气质联用仪GC-MSMS
天美公司赛里安456i气相色谱仪
