爱丁堡气体传感器完善热处理和吸热加工
2021/11/15   下载量: 0
方案下载
应用领域 钢铁/金属
检测样本 钢材
检测项目
参考标准 -
对于软钢等相对较软的材料进行硬化的最常用方法之一是在吸热环境下进行热处理。热处理金属合金的方法有很多,其中包括表面硬化或表面硬化和退火,但处理的一般目的是帮助提高材料的耐久性或硬度。 为了提高合金的硬度,热处理一般包括退火、淬火和回火几个阶段。退火涉及首先将金属一定时间内加热到一定的温度,然后控制冷却速度。淬火包括迅速降低材料的温度,使合金非常坚硬。通常这种硬度会导致材料脆化,所以可以用回火来恢复一些材料的弹性
方案下载
配置单
方案详情
上一篇 国标GB/T 42954-2023肥料中植物生长调节剂的测定方案
下一篇 环保小能手丨垃圾填埋气体监测解决方案
文献贡献者
相关方案
当前位置: 天美 方案 爱丁堡气体传感器完善热处理和吸热加工
