【实用干货】差示扫描量热仪(DSC)的质量评定方法
2021/11/19   下载量: 3
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 其他
检测项目 理化分析
参考标准 JJG936-2012示差扫描热量计检定规程
差 示 扫 描 量 热 仪 ( DSC) 是 一 种 多 功 能 的 量 热 仪 器 , 可 测 定 物 质 的 熔 融 热 、 熔 融 温 度、相变热、结晶热等,广泛用于化工、纺织、药物、高分子等领域,也适用于新材 料热物性和化学性质的测定。由于该仪器已用来控制生产过程(如已用于橡胶、电缆 老化及合成纤维的生产),因而测定的可靠性与产品质量密切相关,但目前国内没有 一个法规对其一起的性能、技术指标进行统一的评定,为合理评价DSC性能及保证测 量结果的准确、为此国家技术监督局于1995年底下达编制DSC检定规程,该项目已于 1998年3月由全国物理化学计量技术委员会进行鉴定,目前已进行报批。
方案下载
配置单
方案详情
主要技术要求
对于新制造的及使用中的DSC用标准物质按表1检测项目进行测定,如果能达到表中 A类的8个检测项目的技术指标,则该仪器属于A类,不能达到按相应的等级进行划分 B类和C类。
检测项目及检测方法
基线噪声和基线漂移的测定
 在试样支持器和参比物支持器上分别放入空铝皿,按仪器使用说明书来操作,记录 DSC基线,计算噪声和漂移。
程序升温速率偏差/%
按上述方法操作,基线在50℃稳定后以2℃/min的速率升温,从80℃开始用秒表计 时,然后记录第10分钟时的温度。按下例公式计算其升温速率的误差。
△U=[(T 10 –T 0)/(t*v)-1]*100% (1)
式中△U—程序升温速率偏差(%)
 T 0 —开始用秒表计时时的温度(℃)
 T 10—第10min时的温度(℃)
 t —10(min)
 v —升温速率(℃/min)
按上述方法再测定50℃/min、10℃/min、20℃/min的升温速率偏差,测定结果应 符合表中的规定。
温度重复性的测定
取标准物质铟约3~5mg ,称准到0.01mg ,装入铝皿后,以10 ℃/min速 率 升 温 到 200 ℃ , 记 录 铟 的 熔 融 温 度 , 然 后 以 10 ℃ /min的 速 率 降 温 到 100 ℃ , 记 录 凝 固 温 【实用干货】差示扫描量热仪(DSC)的质量评定方法 3/6 度,按此方法共检定二次,(参比物和试样均不更换),熔融温度和凝固温度检定结 果应符合表中的规定。
分辨率的测定
取标准物质Pb约5mg,KNO3约2mg ,分别称准到0.01mg装入铝皿中放到试样支 持 器 上 , 加 热 到 290 ℃ 恒 温 5min 然 后 以 5 ℃ /min 升 温 速 率 加 热 到 350 ℃ , Pb 及 KNO3的熔融峰于上图,两峰的分辨率按下式计算:
 R=100*(1-y/y1)
式中 R—分辨率 ;
 y—两个峰的峰谷到基线间的最小距离(mm) ;
 y1—Pb峰的高度(mm);
温度和热量的示值误差测定
取 标 准 物 质 铟 约 3mg , 称 准 到 0.01mg 装 入 铝 皿 中 , 放 到 试 样 支 持 器 上 , 加 热 到 120℃恒温5min,以10℃/min的升温速率加温到180℃,记录熔融温度及熔融热, 重新称取铟,按同样方法再测一次,计算出两次铟的平均熔融温度及熔融热与其标准 熔融温度及熔融热的误差,另外再用标准物质锡、铝等进行测定,结果应符合表中的 规定。
 热量重复性的测定
由以上测得的二次熔融热之差与其平均值之比,结果应符合本规程表中规定。
上一篇 国标GB/T 42954-2023肥料中植物生长调节剂的测定方案
下一篇 【实用干货】多种材料热性能综合分析(上)
文献贡献者
相关方案
当前位置: 天美 方案 【实用干货】差示扫描量热仪(DSC)的质量评定方法
