使用天美赛里安气相PFPD检测器检测燃料电池用氢气中的微量硫化物
2022/11/18   下载量: 1
方案下载
应用领域 能源/新能源
检测样本 燃料电池
检测项目
参考标准 NEN-ISO 21087和ISO14687
SCION仪器提供了一种极高灵活性,结实耐用的氢气中微量硫化物分析方案。SCION 456i配置了超级惰性进样系统,PFPD检测器和特殊内置的样品预浓缩吸附肼SPT。定量管和SPT组合可以进高于,低于和常压的气体样品,可以灵活应对各种不同的分析。这个分析仪也可以调整配置应对其它基质样品。
方案下载
配置单
方案详情
前言:
氢气越来越成为不同应用的绿色解决方案,它可以由使用可再生能源的发生装置生产。氢气供应基础设施 需要规范和操作规程来维护和监控所用氢气的质量。含硫的化合物可使催化剂中毒,即使浓度很低也能引起燃料电池的性能不可逆的变化。
分析仪基于国际标准NEN-ISO 21087和ISO14687,专门设计用于氢气中的硫化物分析。利用超级惰性进样器和内置的样品预浓缩吸附肼,可以检测到ppt级的硫化物。此方案中所使用的低成本而且十分皮实耐用的脉冲火焰光度检测器PFPD,是硫化学发光检测器 SCD的完美替代品。这种配置分析方案也可以用于几种不同的气体基质例如沼气,空气或者天然气。
结论:
上一篇 国标GB/T 42954-2023肥料中植物生长调节剂的测定方案
下一篇 赛里安气相色谱仪为原油稳定过程中详细烃的分析(DHA)提供完整解决方案
文献贡献者
相关方案
当前位置: 天美 方案 使用天美赛里安气相PFPD检测器检测燃料电池用氢气中的微量硫化物
