资料下载PURELAB Ultra作为新款超纯水系统精品,适合各类不同鉴定级用水的需求,确保产水电阻率达到18.2 Mohm -cm。PURELAB Ultra是生命科学、分析化学、制药、食品、饮料和新兴电子行业的理想用水系统。 PURELAB Ultra共有五种不同型号,必有一款适合你 PURELAB Ultra Genetic和Bioscience Genetic和Bioscience内置的超滤组件使热源去除率大于6(LRV>6), 产水符合DEPC要求,支持各种应用,如DNA测序、PCR和电泳,并可运用于精密的细胞培养和单克隆抗体制备。 PURELAB Ultra Analytic 和 Ionic PURELAB Ultra Analytic利用光氧化原理,既用185nm紫外灯降低有机物污染,又使用254nm紫外灯控制细菌增长,同时内置的超微滤器进一步去除水中胶体和细 菌。超痕迹量无机物和有机物的超纯水支持HPLC、GC-MS应用,并适合痕迹量污染物的分析。该型号还具有在线TOC实时监测功能。 PURELAB Ultra Ionic的254nm紫外灯杀菌和超微滤技术,特别适用于无机物的分析,如ICP-MS、原子吸收光谱、痕迹量离子色谱。 PURELAB Ultra Scientific 适用于AAS、ICP-ES和离子色谱。 Ultra的五大独特优势 1.分段监测水质――双柱双监测系统 PURELAB Ultra 双柱多阶段的电阻率监测,带给用户两个好处。 •一是保证任何时间都是最高质量的产水。因为每当第一个滤芯耗用殆尽时,产水的TOC和离子浓度会明显上升,这时候第二个滤芯去除了第一个滤芯所泄漏的杂质。 •二是较低的运行成本。通过对第一个滤芯的电阻率监测,可以在监控下将其使用到完全消耗尽。更换滤芯时只需用第二个滤芯代替第一个滤芯,而用新的滤芯安置在第二个滤芯位置。 2.数据追踪系统 •带芯片的纯化柱,符合GLP要求。 •贮存纯化柱的信息(填料、批号、生产日期、使用历史) •防止一切误操作(错用柱子、错放位置) •在主机显示屏上显示相关信息 •为认证工作需要下载纯化柱的信息 •带芯片的消毒组件使消毒过程简单化 3.灵活的出水量 •逐滴至2 L/min连续可调 •定体积取水,可精确至0.1 L/min递增 •在高、中、低三个体积档次中自选 •可设定PIN操作密码 4.实时在线TOC监测(Ultra Analytic/Genetic两款设有内置TOC监测仪) •灵敏度高(1ppb C) •在线监测器实时监测全部出水 •性价比较高 5.全系统湿管道清洗消毒 PURELAB Ultra的清洗系统帮助用户定期消毒设备内部的各个环节,以增强系统的安全性和稳定性。保证长期稳定的高质量水质,同时降低运行成本。
