资料下载将DR2800解压缩,得到的文件不要再进行解压缩,然后将里面的文件拷贝到U盘中。点击DR2800左下角的系统检查,在系统检查中点仪器升级,系统会提示将升级模块连接至USB接口,将4个程序文件的U盘连接至DR2800后面的USB接口,在仪器升级窗口中选择“好”。耐心等待3-5分钟,系统会提示重新启动,重新启动后升级结束.
2100P型便携式浊度仪 仪器和程序手册
简介:美国哈希公司出品的便携式浊度计可以应用在各类实验室水的浊度的测量上,应用方便,省时省力,实验室初级人员都可操作,操作说明见下面的样本.
ELGA PURELAB Ultra 纯水
简介:PURELAB Ultra作为新款超纯水系统精品,适合各类不同鉴定级用水的需求,确保产水电阻率达到18.2 Mohm -cm。PURELAB Ultra是生命科学、分析化学、制药、食品、饮料和新兴电子行业的理想用水系统。 PURELAB Ultra共有五种不同型号,必有一款适合你 PURELAB Ultra Genetic和Bioscience Genetic和Bioscience内置的超滤组件使热源去除率大于6(LRV>6), 产水符合DEPC要求,支持各种应用,如DNA测序、PCR和电泳,并可运用于精密的细胞培养和单克隆抗体制备。 PURELAB Ultra Analytic 和 Ionic PURELAB Ultra Analytic利用光氧化原理,既用185nm紫外灯降低有机物污染,又使用254nm紫外灯控制细菌增长,同时内置的超微滤器进一步去除水中胶体和细 菌。超痕迹量无机物和有机物的超纯水支持HPLC、GC-MS应用,并适合痕迹量污染物的分析。该型号还具有在线TOC实时监测功能。 PURELAB Ultra Ionic的254nm紫外灯杀菌和超微滤技术,特别适用于无机物的分析,如ICP-MS、原子吸收光谱、痕迹量离子色谱。 PURELAB Ultra Scientific 适用于AAS、ICP-ES和离子色谱。 Ultra的五大独特优势 1.分段监测水质――双柱双监测系统 PURELAB Ultra 双柱多阶段的电阻率监测,带给用户两个好处。 •一是保证任何时间都是最高质量的产水。因为每当第一个滤芯耗用殆尽时,产水的TOC和离子浓度会明显上升,这时候第二个滤芯去除了第一个滤芯所泄漏的杂质。 •二是较低的运行成本。通过对第一个滤芯的电阻率监测,可以在监控下将其使用到完全消耗尽。更换滤芯时只需用第二个滤芯代替第一个滤芯,而用新的滤芯安置在第二个滤芯位置。 2.数据追踪系统 •带芯片的纯化柱,符合GLP要求。 •贮存纯化柱的信息(填料、批号、生产日期、使用历史) •防止一切误操作(错用柱子、错放位置) •在主机显示屏上显示相关信息 •为认证工作需要下载纯化柱的信息 •带芯片的消毒组件使消毒过程简单化 3.灵活的出水量 •逐滴至2 L/min连续可调 •定体积取水,可精确至0.1 L/min递增 •在高、中、低三个体积档次中自选 •可设定PIN操作密码 4.实时在线TOC监测(Ultra Analytic/Genetic两款设有内置TOC监测仪) •灵敏度高(1ppb C) •在线监测器实时监测全部出水 •性价比较高 5.全系统湿管道清洗消毒 PURELAB Ultra的清洗系统帮助用户定期消毒设备内部的各个环节,以增强系统的安全性和稳定性。保证长期稳定的高质量水质,同时降低运行成本。
