方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
当你需要直接进样快速分析苯系物(苯,甲苯,乙苯,二甲苯)时可选用DPS公司的苯系物快速分析仪,样品可采用手动直接进样或使用110位液体自动进样器进样。为了分析水中低浓度范围(ppb)的苯系物可以选择内置吹扫捕集器,模块化的吹扫捕集器可安装在气相色谱仪柱温箱右侧的捕集模块部位,不需要庞大的加热转换线。在部分领域分析土壤气体中苯系物首选的方法安装一个吸附管,根据这个应用我们专门设计出土壤中苯系物气体分析仪,为了方便起见,我们还在系统右侧内置了气体浓缩器,及包括一个带流量精确控制和重现性好的电动真空泵。另外,还有一部分领域的土壤气体是放在样品瓶内进行加热,然后将顶空样品进入到气相色谱仪内,我们根据这种方法也专门设计了土壤气体顶空气相色谱分析仪,你还可以选择40位顶空气体自动进样器进行自动进样。为了你每日的分析节约成本所有苯系物分析仪都采用一体化设计。为了获得更多的利润,吸引更多的客户和保护您的企业,建议您选用DPS公司模组化苯系物气相色谱仪。
用OSP解除SECM中高度的影响--在腐蚀中的应用
华洋科仪:用DPS气相色谱仪进行生物柴油分析
华洋科仪:DPS气相色谱仪专用环境气体分析方法
法国Bio-Logic 电化学工作站VSP-300(6通道)
法国Bio-Logic 电化学工作站 HCV-3048 Booster
法国Bio-Logic 电化学工作站FlexP 0060/0012
法国Bio-Logic高电流电化学工作站HCP-803
法国Bio-Logic高精度多通道电池测试系统MPG-2XX
法国Bio-Logic 电化学工作站SP-150e(双通道)
法国Bio-logic 电化学工作站SP-50e(单通道)
SIS-5100光波导光谱仪
全自动微孔板检测圆二色光谱仪
法国Bio-Logic 电化学工作站 VSP-3e(8通道)
法国Bio-Logic微区扫描电化学工作站M470
Bio-Logic圆二色光谱仪MOS-500
BioTools振动圆二色光谱仪ChiralIR-2X
BioTools手性拉曼光谱仪ChiralRAMAN-2X
法国Bio-Logic 电化学工作站 VMP-3e(16通道)
