方案下载应用领域 | 半导体 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
杂化钙钛矿薄膜的TRCL分析,钙钛矿CL光谱分析,用于高性能蓝色钙钛矿电致发光的卤化物均化,CH3NH3PbI 3 - xBr x钙钛矿单晶CL分析,钙钛矿太阳能电池,钙钛矿中间转换膜的CL研究
杂化钙钛矿薄膜的TRCL分析
在优化的采集条件下,使用脉冲电子束,可以通过CL高光谱图的采集来解决杂化钙钛矿薄膜发射特征的不均匀性。
这些优化将有助于解锁CL高光谱mapping和TRCL在电子束更敏感的杂化钙钛矿组合物上的使用。
钙钛矿CL光谱分析
钙钛矿表面的表征:以背散射模式记录的SEM图像,以突出表面上的PbI2团簇(左);
在不同温度下在钙钛矿膜上记录的阴极发光光谱。来自(1)钙钛矿、(2)束诱导分解产物和(3)PbI2(中间)的发光;
在170K下测量的PbI2发射的阴极发光图(在475-525nm光谱范围内积分的发光)证实了PbI2团簇的存在。
沉积在中孔-TiO2/致密-TiO2/FTO上的原始(对照)和含有调节剂(N、S和SN)钙钛矿膜的平面图(顶部)和横截面(底部)SEM图,
沉积在ITO(1mm)玻璃基板上的原始(对照)和含添加剂(N、S和SN)钙钛矿膜的阴极发光(CL)图谱。
研究中使用的N、S和SN调节剂的结构,以及SN的相应互变异构形式(在B3LYP/6-31G(d)理论水平上通过DFT计算优化的几何结构。
峰值光子能量和CL强度与薄膜深度的相关性。a) 斜面样品CL实验示意图。b) 作为与CdSeTe/MgZnO界面距离的函数,平行于结平均的峰值光子能量和 c)CL强度。
成分x值在0%至40%范围内的倾斜CdSexTe1-x样品的CL强度。最上面的一行表示右侧图例中显示的普通缩放的强度。中间一行对每个构图使用单独的缩放来增强每个构图的对比度。下一行用颜色表示第二行的结果,以增强整个膜的可视化,特别是对于更高的Se浓度。右侧图例提供了比例。白色条对应于沿着倾斜表面的5微米。
分子相互作用相互仪(MP-SPR)在t细胞的原位捕获和膜受体与生物功能化脂质传感器的亲和力分析的应用
分子相互作用相互仪(MP-SPR)在小分子药物与人血清白蛋白的相互作用方面的应用
分子相互作用仪(MP-SPR)在活细胞中小化合物对G蛋白偶联受体(GPCR)刺激分析中的应用
铝离子检测仪 MIPS
氟离子检测仪 MIPS
内毒素检测仪 MIPS
农药检测仪 MIPS
石英晶体微天平 MIPS
纳米等离子体传感分析仪 S2
纳米等离子体传感分析仪 M8
全晶圆工业阴极荧光CL-SEM系统 Santis 300
皮秒时间分辨阴极荧光 CL-SEM系统 Chronos
磁场成像显微镜系统 Magma EFI HiRes
磁场成像显微镜系统 Magma EFI
多参数表面等离子体共振分析仪(分子互作分析仪) MP-SPR 410A
离子辅助脉冲激光沉积系统 Ion-Assisted PLD System
大尺寸脉冲激光沉积系统 Large-Area PLD Systems
组合型脉冲激光沉积系统 Combinatorial PLD System
