方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
为了使光电(PV)发电提供世界能源需求的很大一部分,必须降低每瓦特产生的面板成本。低成本、高容量光伏发电的最佳前景是薄膜无机化合物,包括CdTe和Cu (In, Ga) Se2 (CIGS)。两种材料目前占太阳能电池板销量的20%,由于与硅相比有以下优势,这一比例可能会增加:1、这些材料的直接带隙意味着与100-400 μm的Si相比,所需的材料厚度大大减少,为2-5 μm。2、这种减少的厚度导致大大降低了对太阳能吸收器晶体质量的要求,它为更广泛的可能生产路线打开了大门;降低成本,提高产量。
为了使光电(PV)发电提供世界能源需求的很大一部分,必须降低每瓦特产生的面板成本。低成本、高容量光伏发电的最佳前景是薄膜无机化合物,包括CdTe和Cu (In, Ga) Se2 (CIGS)。这两种材料目前占太阳能电池板销量的近20%,由于与硅相比有以下优势,这一比例可能会增加:
CdTe/CdS光伏异质结截面的SEM图像。
阴极发光能够以其他技术无法比拟的空间分辨率提供这些薄膜PV材料的表征。Attolight系统尤其具有以下优点:
1、晶界和位错等缺陷可以根据它们的信号强度和CL光谱剖面进行分析。这可以提供有关缺陷的电活动和任何化学分离效应的信息。
2、高度稳定的冷却阶段允许低至10 K的高分辨率扫描,提供有关掺杂剂和缺陷水平的空间分布的信息。此外,可以确定激发态的温度依赖性,给出这些状态的活化能。
同一截面的CL图,以发射频率的颜色编码。在CL数据集中,硫在连接处的相互扩散是清楚的。
局部测量CL发射寿命提供了前所未有的缺陷和成分梯度的表征,载流子寿命是PV中的一个重要因素,它们必须扩散到触点才能被收集。这一关于光伏材料缺陷、结构和能级的数据组合提供了一个非常全面的分析。
分子相互作用相互仪(MP-SPR)在小分子药物与人血清白蛋白的相互作用方面的应用
分子相互作用仪(MP-SPR)在活细胞中小化合物对G蛋白偶联受体(GPCR)刺激分析中的应用
分子相互作用相互仪(MP-SPR)在奶粉细菌检测方面的应用
铝离子检测仪 MIPS
氟离子检测仪 MIPS
内毒素检测仪 MIPS
农药检测仪 MIPS
石英晶体微天平 MIPS
纳米等离子体传感分析仪 S2
纳米等离子体传感分析仪 M8
全晶圆工业阴极荧光CL-SEM系统 Santis 300
皮秒时间分辨阴极荧光 CL-SEM系统 Chronos
磁场成像显微镜系统 Magma EFI HiRes
磁场成像显微镜系统 Magma EFI
多参数表面等离子体共振分析仪(分子互作分析仪) MP-SPR 410A
离子辅助脉冲激光沉积系统 Ion-Assisted PLD System
大尺寸脉冲激光沉积系统 Large-Area PLD Systems
组合型脉冲激光沉积系统 Combinatorial PLD System
