方案下载应用领域 | 纺织/印染 |
检测样本 | 纺织品/服装/帽 |
检测项目 | |
参考标准 | 参考标准 |
带给化纤行业的益处 •快速、可靠的质量控制 布鲁克提供快速、可靠的解决方案,用于直接测定纤维含油率。化纤油剂可以避免产生静电,确保充分润滑,提高纤维饱和力度。因此,添加适当的油剂有助于纺丝设备更加顺畅地加工纤维,实现更快速、可靠的运行。哪怕无纺布亦可受益于化纤油剂,因为它能改善处理和功能。布鲁克多用途 TD-NMR核磁共振仪能够测定纤维的油剂含量。归功于其非凡的精确度、可再现性和可重复性,布鲁克 minispec 还可用于研究纤维上化纤油剂含量的分布,特别是对于极低的纤维含油率(<0.1%)。
带给化纤行业的益处
快速、可靠的质量控制
应用范围
可以测定几乎所有纤维和化纤油剂组合的纤维含油率,亦称上油率(OPU)、纤维油剂含量(FOF)或纱线油剂含量(FOY)。根据长期以来积累的经验,它适用于 工业织物和高性能纤维 多丝纤维、单丝纤维、短纤维、无纺布,以及织物试样 聚酯纤维、聚酰胺纤维、聚丙烯纤维、聚乙烯纤维等等以及纱线
纤维含油率测定应用 布鲁克既提供了称重法,也提供了非称重法:
非称重纤维含油率测定法(中到高纤维含油率) 试样处理量大 试样制备速度快
称重纤维含油率测定法(极低到高纤维含油率) 最高精确度和可重复性 特殊应用:检查纤维是否含有纤维油剂(对于纤维油剂构成危害的应用,测定极低纤维含油率) 监测纤维洗涤 | 纤维含油率测定之外的应用 纤维 DIP (聚合物涂层) 对于特定高性能应用,纤维表面涂覆了聚合物涂层,即所谓的 DIP,如用于高性能汽车轮胎。 聚合物量化 聚合物涂层厚度评估
优点 比之其他分析方法,如湿法化学分析、重量测定法和近红外(NIR)分析,布鲁克 minispec 拥有许多优点。
快速且准确 布鲁克 minispec 可在短短 60 秒内得出可靠的分析结果。其精确度是任何经典湿法化学分析的 2 - 3 倍以上。这个系统可以实现最高的可重复性和可再现性,特别是相比于湿法化学分析和近红外分析。
“按现状”测定 minispec 分析仅需简单的最低限度样品制备。此外,它不受颜色和表面影响,可对整个样品进行测定。
快速、便捷的校准 系统运行仅需进行最低限度校准。仅需 3 到 5 份已知含量的梯度样品,便可完成线性回归校准。
安全且高效 TD-NMR分析有助于提升工作场所的安全性,以及降低人工成本。无需使用化学溶剂,对操作人员和环境无任何伤害。
化纤用途非常广泛,譬如纺织行业使用化纤来制造服装和地毯。化纤也常见于制造各式各样的日常用品,如牙刷、汽车轮胎、汽车座椅、安全气囊,等等。
特性和优越性 纤维含油率分析仪 卓越的仪器性能,可实现非常优越的可现性和重复性 一台设备,所有功能一应俱全(不含 PC) 封闭式机箱,无过滤器、无强制换气 经济适用,稳定状态下的功耗< 40 W 静音运行,噪声 < 39 dB(A)
minispec Plus 软件 利用布鲁克日常检查标样,进行日常仪器自我检测,确保仪器时时处于最佳状态 多语言 m+ 软件(9 种语言),提供完全可追溯的数据
验证样品 提供成套布鲁克标线转移和验证需要的样品 | 为质量控制定制的解决方案 条码读取器 可以利用条码读取器,追踪样品。
数据库 分析结果可自动保存到数据库中,并以表格形式显示。
电子自旋共振为评估机油的使用寿命提供了有益工具
利用正交方法对麻醉品进行快速分析
临床前神经科学 -- 采访布鲁克BioSpin的生物安全负责人
布鲁克台式核磁共振波谱仪Fourier 80
布鲁克电子自旋共振波谱仪microESR
布鲁克600MHz核磁共振NMR波谱仪 AVANCE NEO 600M
布鲁克500MHz核磁共振波谱仪 AVANCE NEO 500M
布鲁克400MHz核磁共振NMR波谱仪 AVANCE NEO 400M
布鲁克台式电子顺磁波谱仪Magnettech ESR5000
布鲁克 LabScape Service & Lifecycle Su
布鲁克固体核磁探头续用 A2B 改装套件
布鲁克 AVANCE NEO 核磁共振 (NMR) 波谱仪
布鲁克SkyScan1276X射线显微断层成像
布鲁克 mq-ProFiler时域核磁共振分析仪
布鲁克minispec mq系列时域核磁共振分析仪
布鲁克时域核磁共振液滴粒径分析仪
布鲁克 minispec LF90II身体组分分析仪
布鲁克 minispec 碳氢化合物含氢量测定
