福立公司隆重推出新产品--FL2200高效液相色谱仪,欢迎新老客户惠顾。
仪器主要特点:
1.泵和检测器均采用大屏幕(5英寸)带背光的液晶图形点陈显示屏,使仪器的各种操作条件一目了然。
2.仪器在进行分析研究工作时可显示色谱信号情况,同时仪器液体流路系统的流量、压力也可用图形曲线和字母数字显示出来,使仪器的实时状态也一目了然。
3.输液泵采用步进电机通过细分技术控制,具有恒流和恒压二种工作模式。
4.双泵对控实现梯度淋洗,无需附加任何控制媒体和程序软件。
5.每个泵组件中可以储存20个设定的工作模式文件,可随时调出使用。
6.检测器采用凹面光栅为核心的双光束单色器,通过步进电机设置、调节波长,采用进口氘灯和配对的进口光电池作为光源和传感器,氘灯寿命达2000小时。
7.检测器内部信号的处理计算全部数字化,以高速的D/A转换器作为最终色谱信号输出使仪器的线性范围扩大到约105。
8.仪器的字符显示全中文化,操作采用菜单式和光标式且屏幕上有操作提示。
9.整套仪器具有自我检查自我校正功能,泵的运行时间和氘灯的运时间、能量等均可显示,所有的自动校正,仪器均有记录,并可查阅,符合GLP规范。
10.仪器配有与泵和检测器同样大小的流动相架或流动相、柱温箱组合架,整套仪器采用积木式结构,组合方便。
阅读1482次
已关注
