油浸式变压器是电网系统中的关键设备之一,其内部含有大量的绝缘油和绝缘纸。这些材料在变压器运行过程中起到至关重要的作用,但随着时间的推移,它们会逐渐老化,导致绝缘效果变差,进而影响变压器的使用效果和安全性。
变压器中的绝缘纸主要是成分是纤维素,当绝缘纸老化时,会产生一系列溶解于变压器油中的氧杂环化合物,其中糠醛是主要特征产物。因此,变压器油中糠醛的含量,可以反映变压器绝缘纸老化情况,从而为变压器的维护和更换提供相应依据,确保电力系统的稳定运行。国家标准《电力设备预防性试验规程》规定,当变压器油中的糠醛含量达到4mg/L时,可以认为变压器绝缘老化已经比较严重。
福立仪器依据电力行业标准:变压器油中糠醛含量的测定 液相色谱法(DL/T 1355-2014)6.2 方法B,采用LC5090Plus高效液相色谱仪对其展开相关应用,为变压器老化程度的评估提供
技术支撑。
分析检测方法
试样经甲醇提取后,经C18色谱柱分离,高效液相色谱-紫外检测器检测,外标法定量糠醛的含量
福立LC5090Plus高效液相色谱仪:配备四元低压输液泵、自动进样器、柱温箱、紫外检测器
Nuovasil C18色谱柱,4.60mm × 250mm,粒径为5.0µm
分析检测数据
空白油谱图
标准油典型谱图(0.50 mg/L)
该样品中测定糠醛含量为0.0156mg/L。
样品重复性谱图
样品加标典型谱图
分析检测结果
线性:糠醛标准溶液在0.00mg/mL-1.00mg/mL浓度内,标准曲线线性范围较好,线性相关系数为0.999。
重复性:样品连续六针,保留时间RSD值为0.036%,峰面积RSD值为0.389%,重复性良好。
检出限:本方法中,糠醛检出限为0.0009mg/L,对目标组分响应灵敏。
回收率:本方法前处理,0.1mg/L加标浓度的回收率为101.9%,标准规定回收率应大于90%,本方法满足标准要求,实验结果准确可靠。
由以上实验结果可知,采用福立LC5090Plus高效液相色谱仪测定变压器油中的糠醛含量,方法稳定可靠,目标物线性范围良好,灵敏度较高,有很好的重现性,能够对样品进行准确定性定量分析。
色谱质谱分离分析创新生态圈
福立仪器联手纳微集团不断致力于品牌一体化发展,打造色谱质谱分离分析创新生态圈,提供涵盖填料、样品前处理、耗材、仪器、应用方案、售后服务(如培训)等多方面的整体解决方案,以一站式服务模式满足客户多样化的特定需求。
又一期福立气相色谱技能培训会圆满落幕啦
液相色谱柱使用维护小知识
福立液相色谱是她科研工作中不可或缺的得力助手!
实验室必看!液相色谱柱维护保养全攻略,轻松延长使用寿命
