液相色谱柱使用维护小知识
  新色谱柱安装
购买新柱后一定要仔细阅读说明书,查看柱的保持溶剂、使用PH值范围、最大耐压。 每根色谱柱上都有一个流动方向箭头,不要随意改变流动方向,这样会降低柱效。 使用时记录使用压力。
  色谱活化
注意:
a.柱子中的保存液体与使用流动相之间要互溶,如果不溶请使用中介流动相(异丙醇或14-二噁烷等),由于中介流动相黏度大,请使用低流速;
b.使用厂家推荐的活化程序;
c.正相柱子使用反相模式,一定要注意保存溶剂和使用流动相之间的互溶。
  保护柱
注意:
a.与分析柱连接时,连接管路尽可能短,且接口切面平滑,尽量减少死体积以降低柱外展宽效应。
b. 卡套式保护柱一般未标注液流方向,使用时最好自行标注,并按照标注方向来使用,以免反向使用后,截留的杂质污染分析柱。
c. 直接填装的短柱型保护柱,出现柱压升高或峰型变差时,可不接分析柱进行反向清洗,清洗溶剂可参考分析柱清洗溶剂。
d. 卡套式保护柱,柱芯替换时,注意柱芯与柱套是否存在方向上的匹配,同时不易旋拧过紧,以防滑丝。
e. 保护柱或柱芯一般不建议超声清洗,因可能对填料表面修饰有影响。
f. 如同一保护柱配不同的分析柱使用,每次使用前,保护柱需先清洗并用流动相平衡保护柱一段时间后,再接分析柱使用。
  柱效降低
现象:系统压力偏高
故障1:滤片或填料堵塞
解决措施:
a. 打开柱头,清洗或更换滤片
b.断开检测器反向连接色谱柱,使用清洗溶剂冲洗
预防措施:
a.使用预柱
b.缓冲液和溶剂使用0.45um滤膜过滤
c.样品溶液使用0.45um滤膜过滤
现象:系统压力偏高
故障2:样品或流动相中杂质吸附
预防措施:
1.使用预柱
2.缓冲液和溶剂使用0.45um滤膜过滤3.样品溶液使用0.45um滤膜过滤
现象:峰拖尾
故障3:机械振动产生空隙
解决措施:
a.不要撞击色谱柱
b.使用时尽量减少打开放空阀
  色谱柱的清洗
流动相中若含酸、碱、盐类物质和离子对试剂(庚烷磺酸钠),则要先用10%甲醇冲洗,1.0mL/min的流速冲洗至少30min,再用100%甲醇冲洗至少30min,柱子保存在纯甲醇。(第二天用之前一定要用10%甲醇过渡一下,再换成流动相)。如柱子长时间未用,则柱子保存在100%的甲醇里。
注意:
目前所有的C18柱均不能用纯水进行长时间(1小时以上)冲洗,除非有专门耐水的专用柱,否则,用纯水长时间冲洗色谱柱,会导致色谱柱的固定相流失和相塌陷,损坏色谱柱。
阅读15次
最新动态
推荐产品
当前位置: 福立仪器 动态 液相色谱柱使用维护小知识
