GC毛细进样口维护(一)| 快速更换进样隔垫让分析更精准
色谱仪的进样口作为样品进入系统的首要关卡,负责样品的注入与气化过程,但同时也是污染残留和部件老化等问题频发的关键区域。因此,定期维护进样口是确保仪器正常运行和延长使用寿命的重要环节。
毛细进样口的维护主要涉及进样隔垫、O型圈、衬管、分流管、冷阱、分流平板等,而本期我们将讲述进样隔垫、O型圈及衬管这几个部件的维护内容。
  进样口维护系列
1.更换进样隔垫
进样隔垫,又叫进样垫、注射垫。在气相色谱分析中,进样隔垫属易损耗材配件,使用一段时间后会材料老化,进而导致漏气、样品损失、柱前压降低等故障,所以定期更换进样隔垫非常重要。
维护操作视频
维护操作步骤
1.材料准备:新进样隔垫、手套、镊子
2.将柱箱和进样口冷却到室温,关闭进样口压力,关闭仪器电源
3.取下散热螺帽,如果隔垫粘连,用尖头的工具将它取下,一定要全部取出, 小心避免擦伤或划坏金属表面。
4.用镊子塞入新的隔垫,将它压紧在接头内。复原隔垫定位螺帽,用手拧紧到适当位置,避免过紧。恢复正常的操作条件。
5.进样口老化。新换的进样隔垫及衬管一般含微量挥发性杂质,如果对基线平稳要求高,更换后可专门老化一下。将进样口升温至290度(耐高温进样垫可以升至350度),分流流量150mL/min,隔垫吹扫5mL/min,待进样口烘烤0.5小时即可。
欢迎关注福立仪器小红书、B站官方账号(搜索福立仪器),我们已经在上面发布了众多关于仪器的精选内容。接下来,我们将不断为您带来于气相色谱仪、液相色谱仪、气质联用仪等仪器的售后维护与样品分析教程,旨在助力用户深入理解并精通仪器的操作与保养知识,确保您使用福立产品时毫无后顾之忧!
阅读12次
最新动态
推荐产品
当前位置: 福立仪器 动态 GC毛细进样口维护(一)| 快速更换进样隔垫让分析更精准
